Philips BX750A geen geluid
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 apr 2020 10:00 #83284
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
ik ben een beetje op onderzoek uit geweest. nou is mij opgevallen dat de schuif die is afgebroken veel zwaarder gaat dan de andere schuiven. het lijkt mij dat hij daarom is gesneuveld. wel zie ik dat er bij SK5a een veer zit om hem terug te trekken. zal deze te zwaar zijn of hoort dat zo? wat als ik namelijk SK5a met mijn vinger indruk, gaat SK5 ook weer een heel stuk lichter.
Leemhuis01
16 apr 2020 20:02 - 16 apr 2020 20:02 #83254
door Kees van Dijke
Beantwoord door Kees van Dijke in topic Philips BX750A geen geluid
Voor de filling powder gebruik ik baking soda. Werkt prima en snel met secondenlijm.
Het teveel kan je later wegvijlen. Eventueel kan je ook een klein stukje blanke draad gebruik ter versterking en modellering.
groetjes,
-=Kees=-
groetjes,
-=Kees=-
Laatst bewerkt 16 apr 2020 20:02 door Kees van Dijke.
16 apr 2020 18:50 - 16 apr 2020 18:59 #83253
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX750A geen geluid
Ik heb al veel van dat soort dingen gelijmd met "Magic Fix" (secondenlijm met een speciaal filling powder). Eventueel een stukje pertinax uit een sloopradio gebruiken. Ik heb hier nog veel slopers uit die jaren staan. Misschien dat daar wat bruikbaars in zit? Geen idee of het schakelaarsblok helemaal uitelkaar kan. Want dan zou je het plaatje kunnen vervangen.
Edit: Ik heb net even gekeken, ik heb alleen nog radios liggen met roterende schakelaars. Dus helaas niet zo'n plaatje meer. Dat wordt dus lijmen. Zou moeten lukken.
Laatst bewerkt 16 apr 2020 18:59 door paulsnip.
16 apr 2020 15:31 #83250
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Zo zie je dat het vervangeng van onderdelen geen nut heeft.
Eerst meten conclusies trekken dan pas vervangen.
Bij eindtrappen wel eerst koppel condensatoren preventief vervangen.
Dit kan anders een luidspreker trafo kosten!!
het plaatje van de toets zo mogelijk van stukje kunststof na gemaakt kunnen worden
en dan aan het deel wat er nog zit bij plakken
- leemhuis01
- [leemhuis01]
16 apr 2020 14:16 #83249
door leemhuis01
Leemhuis01
weerstand R21 en condensator C62 net vervangen. resultaat, de radio ontvangt en speelt geweldig. hij klinkt echt super. nou ben ik wel weer een ander mankement tegen gekomen. bij 1 van de schakelaars is het bruine plaatje afgebroken. hoe kan ik dat het beste repareren?
Leemhuis01
13 apr 2020 22:25 #83218
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips BX750A geen geluid
Zou deze dan toch ook maar vervangen ..
