Philips BX750A geen geluid
01 apr 2020 14:26 #82907
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Dit is dus weer in orde nu de koppel condensator
naar de EL84 2x vervangen.
En dan zal er leven in het toestel moeten komen!
In het ontvangst gedeelte kunnen ook nog defecten zitten.
Ton
Ton
- leemhuis01
- [leemhuis01]
01 apr 2020 14:11 #82906
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
ik heb bij een kennis 2 andere EZ80 buizen opgehaald. bij de weerstand R1a meet ik nu 310 V. bij de EL84 meet ik nu op de anode 285V en op het rooster 250V.
Leemhuis01
27 mrt 2020 22:04 #82818
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A geen geluid
Tja eerst stromen meten schema er bij daar staat alles op
en dan mischien verders weten met resultaat
en geluid verkrijgen en het nodigen vervangen
27 mrt 2020 20:49 #82817
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX750A geen geluid
Het verhaal van René komt in feite op hetzelfde neer als het mijne. En nogmaals: Pas als er weer leven in zit ga dan slechte onderdelen vervangen. Je kunt bij voorbaat alles al vervangen, maar dat garandeert niet dat daarna het toestel weer prima werkt. Bovendien is de kans op het maken van fouten zeer groot. Eerst repareren, dan reviseren.
En wat die roeptoeterij betreft waar ik van beschuldigd wordt ik heb alleen gezegd dat ik de indruk krijg dat er zo maar wat geroepen en/of gedaan wordt. Het lijkt er op dat iemand ergens gelezen heeft dat je de koppel-C moet vervangen en dat je dan een werkend toestel krijgt. Niet dus.
Er komt - en daar heeft René gelijk in - tegenwoordig veel meer bij kijken. “Meer onderdelen vervangen is niet nodig” werd er eens door iemand gezegd.
Wat ik vergeten was: Uitgangstrafo’s doormeten is ook belangrijk, die willen nog wel eens defect raken.
Als er helemaal geen geluid is, dan zit het in elk geval voor de eindtrappen. Er zitten er twee in, dan zouden ze alle twee niet werken.
En al zou door slechte EZ80’ers de voedingsspanning te laag zijn, dan moet het toestel nog wel iets doen.
Dus: Eerst het versterkerdeel in orde maken, dan het ontvangerdeel.
27 mrt 2020 18:05 #82816
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips BX750A geen geluid
In het verhaal heb ik niet gelezen
Of men de radio op grammofoonstand heeft gezet
Dan is simoel even met de vinger aan de hete bus een brom waarneembaar is
Als dat niet zo is of heel zwak dan de voeding nazien 2x ez80 EL 84
Eabc 80 enz
Voeding te laag ez80’s vervangen zware brom voedings elko
Vervormd geluid
Koppel condensator.
Gaat dan het geluid redelijk.
Stap dan naar ontvangst
Komt dat door.
Dan ga je alle teerknollen en composiet weerstanden vervangen.
Alleen een koppelcondensator vervangen zoals de NVHR cursus
Dat werkt nu niet meer komt echt meer bij kijken.
In de jaren 70 en 80 bood dat soelaas nu is eigenlijk elk onderdeel zwaar verlopen.
En dan kom je op het verhaal hup alles eruit.
Mits je ervaren bent in de techniek.
Eabc 80 enz
Vervormd geluid
Koppel condensator.
Komt dat door.
27 mrt 2020 16:39 #82815
door Ton mijnster
Dit is een merkwaardig verhaal.
In het toestel is zover ik weet nog niets vervangen.
alleen opgemerkt om koppel condensatoren naar de EL84,s los te maken
En de voeding spanningen te controleren !
Deze zijn dus te laag ,vandaar eventueel EZ80 te vervangen!
Dus hoezo geroeptoeterd
Ton
Ton
