Philips BX750A geen geluid
24 mrt 2020 18:38 #82772
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips BX750A geen geluid
Inderdaad, C69. Halogeenlamp zou moeten werken. Het idee is dat de vermogensopname wordt beperkt ingeval ernstige fout (kortsluiting). In jouw geval beetje mosterd na de maaltijd want je hebt hem al aan het lichtnet gehad (geen geluid)...
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 mrt 2020 17:32 - 24 mrt 2020 17:56 #82770
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
bedankt voor de snelle reacties,
ton mijnster, de koppelcondensator is dat toevallig c69 (22K)?
adminhenk, ik heb het gelezen. bedankt voor de link met de vele informatie, maar werkt dit nu ook met een hallogeen lamp sinds gloeilampen niet meer te koop zijn in de winkel?
groet, leemhuis01
groet, leemhuis01
Leemhuis01
Laatst bewerkt 24 mrt 2020 17:56 door leemhuis01.
24 mrt 2020 16:51 #82769
Lees dit eens.
www.buizenradioclub.nl/57-de-leeshoek/10...o-op-zolder-gevonden
Beantwoord door admin in topic Philips BX750A geen geluid
leemhuis01 schreef : hallo buizenliefhebbers,
ook lees ik veel op het internet over het gebruik van een gloeilamp van 60 Watt is serie op de radio bij de eerste keer aansluiten. doet een hallogeen lamp hetzelfde trucje?
alvast bedankt.
Lees dit eens.
24 mrt 2020 16:05 #82767
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Wat je meet is de waarde van de kathode weerstand!
de condensator los maken voor de juiste waarde te meten.
Wat wel belangrijk is de koppel cond. tussen ECC83 en EL84 Te vervangen
deze zijn zeker lek!!(even aan een kant los knippen!)
En dan eerst Spanning gaan meten,op goed geluk onderdelen vervangen zet meestal geen zoden aan de dijk.
Dus eerst voeding spanning meten daarna op anode EL84 enzo verder
Groet Ton
Groet Ton
- leemhuis01
- [leemhuis01]
24 mrt 2020 15:03 #82765
door leemhuis01
Leemhuis01
Philips BX750A geen geluid werd gestart door leemhuis01
ik ben een Philips BX750A aan het repareren. nu geeft deze helemaal geen geluid. nou heb ik de condensator aan de kathode van de EL84 gemeten. ik heb gemeten met een Fluke 175 true rms meter. ik kon geen capaciteit meten, wel kon ik een weerstand meten van 218 ohm. volgens de documentatie van Philips (gevonden op internet) moet de condensator een capaciteit hebben van 0,47uF
moet ik deze condensator vervangen om de radio weer spelend te krijgen? zo ja, door wat voor een condensator zou ik deze moeten vervangen.
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Leemhuis01
