Philips BX750A geen geluid
02 mei 2020 21:26 #83521
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A geen geluid
tja all doende leert men en ken je de
uivels en je heb weer een mooi spelende radio
.. ziet goed uit de radio .
- leemhuis01
- [leemhuis01]
02 mei 2020 21:16 #83520
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
de EL84 buizen omgedraaid. toen klonk het geluid heel slecht. toen de voorste EL84 vervangen. hierna alle problemen verholpen. het klink weer goed. ook de kast is heel erg mooi geworden. heb hem nu mooi in mijn kamer staan. ben er erg blij mee
Leemhuis01
- leemhuis01
- [leemhuis01]
30 apr 2020 20:56 #83515
door leemhuis01
Leemhuis01
ik heb alle teercondensatoren vervangen. verdere condensatoren heb ik laten zitten. de buizen zal ik morgen even naar kijken. hoop dat ik nog een ECC83 heb liggen.
op de trafo zelf zien de solderingen er goed uit en is er niets los
Leemhuis01
29 apr 2020 22:25 #83507
door paulsnip
Beantwoord door paulsnip in topic Philips BX750A geen geluid
Volgens mij gaat de las (of soldering) van de spoel van de trafo wel eens los. Dan heb je ook een wackelkontakt zoals de Duitsers zo mooi zeggen.
Condensatoren zijn allemaal vervangen toch?
Bij mijn weten zit er in het hoge tonen circuit ook nog een 680pF condensator. Zo'n lange buis. Die is ook nog verdacht. Die was bij een van de BiAmpli's die ik gerepareerd heb ook stuk.
De beide EL84 buizen kun je even omwisselen om te kijken of dan de lage tonen uitvallen. Dan zit het in de EL84 buis. En ook de ECC83 buis kan dit probleem nog veroorzaken. Volgens mij is de helft daarvan voor de hoge en de andere helft voor de lage tonen.
29 apr 2020 09:41 - 29 apr 2020 09:47 #83489
nou paul uitgangs trafo,s slecht worden ze zijn .heel of stuk
met een beetje slecht dan gaan ze rap stuk C,s gaan een beetje met doorslag
stuk buizen schakelaar verbindingen slegt dat is ook merk baar de spieker
buis voeten slecht pen kontakt draden door solderen weerstand slecht
voedings weerstand buis katode
Laatst bewerkt 29 apr 2020 09:47 door Huub.
29 apr 2020 09:09 #83487
door paulsnip
Het uitvallen van de hoge tonen speaker zou best eens aan een slechte uitgangstrafo kunnen liggen. Of een gare buisvoet. Veel meer kan het eigenlijk niet zijn. Uitgangstrafo's gaan vaker stuk bij deze dingen.
Als je de kast niet weer netjes kunt krijgen kun je hem helemaal schuren met korrel 400 en vervolgens in de spuitlak van Action zetten (1,99) per bus. Je bent zeker 3 bussen nodig dan. Je behoudt dan de originele lak en kleur. Alleen ziet ie er gelijk weer veel strakker uit.
