Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
06 sep 2019 16:37 #79502
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
mooie oplossing Jan, toch modern MD met 1 EF86.
06 sep 2019 16:02 #79501
Beantwoord door Bert Kn in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
@ Cees,
Goede tip
@ Jan,
Bekende modificatie welke ik zeker ga doen ik had er destijds voor de HF302 dit al voor gedownload.
Goede tip
@ Jan,
06 sep 2019 15:21 - 06 sep 2019 15:23 #79499
Beantwoord door Huub in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
En je krijgt meer brom
met meer aan voor versterking
Laatst bewerkt 06 sep 2019 15:23 door Huub.
06 sep 2019 12:35 - 06 sep 2019 12:43 #79497
Beantwoord door Jan Bus in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
Als je toch aan de slag gaat, bekijk dan ook dit artikel (scrollen naar einde pagina). Zo kun je de gevoeligheid van de MD-voorversterker vergroten, zodat ook elementen met lagere spanningsafgifte gebruikt kunnen worden. Uiteraard verslechterd dan wel het stoorniveau iets.
Groet, Jan
www.nl10609.nl/PDF/PhilipsNieuwsNovember1966-Nr.3.PDF
Groet, Jan
Laatst bewerkt 06 sep 2019 12:43 door Jan Bus.
06 sep 2019 10:07 #79494
Alles wat origineel zit inkleuren met een markerstift op je tekening.
(eventueel vergroten die tekening)
Wat overblijft zijn de ontbrekende onderdelen,die je dan kan bijplaatsen.
Daarna testen met het juiste Philips element.
06 sep 2019 09:44 - 06 sep 2019 09:46 #79493
Ik heb meer het vermoeden dat de aan passing
die mislukt is voor lateren MD elementen verandert is
meer gevoelig gemaakt daar voor omede de lateren
elementen te weinig aan af giften zijn
de orcinelen PH stereo elementen behoren er bij
bvb suhre en PH lateren en meer elementen behoren er niet bij
dan is het nog beter om een transistor vvst er bij te gebruiken op cristal
Maar men gaat soms zinloos aan de vvst rommelen denk ik zo
kijk maar er zijn bvb twee keer 47 K in is aangebracht ..
jammer bert je zal het schema moeten volgen ook
Laatst bewerkt 06 sep 2019 09:46 door Huub.
