Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
Franc schreef : Kees,
Is de versterker van de TV niet te licht?
Deze moet in dit meubel met ca 2-3 watt een hele batterij aan speakers aansturen.
Logisch dat een HF302 er dan beter bijpast.
TV versterker kan tot 6 Watt leveren omdat de luidsprekers in de schermrooster leiding zijn opgenomen. Bovendien versterkt de PCF80 veel omdat het een penthode is. De triode staat inderdaad als spanningsbron geschakeld, met het voordeel dat de inwendige weerstand dan zeer hoog is.
Daarom vind ik de HF series ook geweldig en goed klinken op alle soorten luidsprekers. Hetzelfde heb ik ook met mijn stereo Unitran 3U50 eindversterker met 2x EL34 op elk kanaal en met schermrooster tegenkoppeling alsook globale spanningstegenkoppeling.De HF302 maakt korte metten met hem en ik vind die idd een beetje qua geluid lijken op een torren versterker.
Verder zou ik deze misschien om kunnen bouwen naar een HF302/308 maar misschien beter niet doen vanwege originaliteit.
Ik heb de HF302 versterker omgebouwd naar HF308 vanwege minder warmte ontwikkeling in de voeding.
Helaas heb ik geen kast van die versterker, maar ik vind het een prima referentie versterker om te vergelijken met andere versterkers.
groetjes,
-=Kees=-
Ik heb een zelfbouw versterkertje, dat lijkt iets op een HF302 maar heeft een kleinere kast en twee keer EL86 en een ECC81 in de eindtrap.
Het schijnt een bouwdoos geweest te zijn, kan van MBLE zijn met aluminium frontje.
De ene triodehelft zorgt voor de schermrooster voeding van 1 van de eindbuizen.
Het schema lijkt wel iets op dat van de TV.
Er komt ook niet heel veel power uit en het klinkt ook niet echt strak.
Ook een mindere basweergave.
De voedingsspanning is ook ca 50V lager.
De hoge tonen weergave is wel typisch Philips. Present en duidelijk maar niet storend.
Ik ga later ook het versterker deel in de TV later aanpassen.
groetjes,
-=Kees=-
ik kwam destijds wel in die winkel in de vijzel straat .A,dam
er was veeeel te koop op dat gebied
ook gaven ze zinnig advies op de vraag stelling die men had
dat soort winkels waren er in die tijd ik heb er ook groten
dikken boeken van wat ze verkoopten . luik altijd om in te kijken
graag.
Mooi, :thumbsup: houden zo!
Uit fatsoen had ik je in dit bericht zelfs nog een bedankje gedaan betreffende Philips HF bouwdozen documentatie waar ik nu spijt van heb.
Bij deze ingetrokken!
Die had ik zelf al een tijd geleden van het internet gehaald!
@ Huub,
De knoppen van de Rob de Nijs versterker in een ander topic doen mij denken aan een Amroh.
