Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
02 okt 2019 17:06 #79946
Mee eens Huub,
Maar net als Frank was ik wel benieuwd naar het resultaat.
Beantwoord door Bert Kn in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
Het laatsen waar jij het over heeft
is ook passent beter gewoon laten zo
de 453 houden voor laag ohmig gebruik
daar zijn ze goed voor
Mee eens Huub,
02 okt 2019 16:59 #79945
Beantwoord door Huub in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
02 okt 2019 16:54 #79944
De set heb ik op een RH453’s en een grote ASW , het rechter kanaal geprobeerd.
Wat de laagweergave op de RH453 betreft prima genoeg laag aanwezig wat hoog betreft niet, teveel van het goede, en niet prettig om te horen.
Op het Robijn versterkertje met zijn germanium torren klinkt de RH453 veel beter meer ingetogen in het hoog en prettig.
Op de grote ASW is het een ander verhaal, in het laag meer en het hoog beter, niet teveel van het goede en prettig .
Eigenlijk had ik niet anders verwacht omdat ik de RH453’s ten opzichte van de ASW’s al eerder ter vergelijking op een NAD eindversterker in combi met de VV vergeleken had.
Het is niet mijn bedoeling om laag ohmige speakers op deze set te gaan gebruiken met de AD6046’s is het voor mij prima zo.
02 okt 2019 15:18 - 02 okt 2019 15:21 #79943
Philips hat in die tijd van de HF302
een trafo voor laag ohmig gebruik gemaakt voor 10 watt
De A9-999-18/05.. maar zie daar maar eens
aan te komen twee exemplare
ik heb het wel gehoort in die tijd
Het speelt maar mooi ? laten we zeggen
het is minder hoog en minder pouwer
Laatst bewerkt 02 okt 2019 15:21 door Huub.
02 okt 2019 14:42 - 02 okt 2019 14:51 #79942
Beantwoord door Franc in topic Nog een klusje aan de HF306 VV te doen.
Bert,
Zeker, die Amroh trafootjes zijn meer aanpastrafootjes voor omroepdoeleinden.
Voldoen zeker niet voor dit soort testen, dat hoor je meteen!
Kom je gek genoeg wel eens tegen ingebouwd in een HF OTL.
Dan kun je beter een voedingstrafo nemen die primaire aftakkingen heeft.
En daarvan een juiste tap nemen.
Bv uitgang HF303 op 220V of 245V aansluiting van de trafo.
En dan aftakkingen zoeken die de laagste spanningsafgifte hebben op DIE wikkeling, een autotrafo dus.
Heb je ongeveer 8 a 15 Ohm aanpassing.
De secundaire wikkeling verder met rust laten.
Maar dan wel 2 dezelfde trafo’s gebruiken als het even kan.
Klinkt geheid beter!
Laatst bewerkt 02 okt 2019 14:51 door Franc.
02 okt 2019 09:56 - 02 okt 2019 10:35 #79941
Al je de trafo,s tezamen gelijk er op laat staan
dan merk je het hoog ohmig LS
denk ik zo op de radio,s zit ook een intree schakelaar
Laatst bewerkt 02 okt 2019 10:35 door Huub.
