Project Pupil
Vorderingen Pupil
25 dec 2014 08:38 #49157 door henk43
Beantwoord door henk43 in topic Vorderingen Pupil
Dag Cees,
Bedankt voor je antwoord.
Jazeker heb ik dat gedaan. Ik heb een weerstand van 4k7 over de bussen gesoldeerd en ben met die waarde ook nog aan het experimenteren geweest.Trouwens bij gebruik van de koptelefoon zit die 4k7 er ook in en geeft dan ook het beste resultaat.
Ieder een goede kerstdagen toegewenst.
henk
25 dec 2014 02:38 #49156 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Vorderingen Pupil
Henk 43,
Heb je er ook aan gedacht dat de kristal telefoon een oneindig hoge weerstand heeft en dat die dus
overbrugt moet worden door een R om er voor te zorgen dat de buis anodespanning krijgt?
Een kristal telefoontje zal minder laag geven dan een goede koptelefoon.
Maar een kristal telefoontje is wel tevreden met veel minder signaal.
Als je dat b.v direct zonder versterker op een kristal pick-up aansluit zul je een pittig hart
geluid er uit horen.
24 dec 2014 15:58 - 24 dec 2014 16:01 #49150 door henk43
Vandaag is de kristal oortelefoon gearriveerd en......het was een enorme teleurstelling.
Het geluid is veel zachter dan van mijn koptelefoon en lang zo vol niet dus dat beveel ik niet aan.
De koptelefoon die ik gebruik heb ik ooit bij Het Goed gekocht .Het was een semi professionele maar er was een schelp stuk.Ik had nog een KLM koptelefoon en daar de schelpen uit gehaald en in mijn koptelefoon gezet.Daar hij perfekt functioneerde (ik gebruik hem op mijn Kenwood kortegolf zender)heb ik mij nooit afgevraagd wat de impedantie was.De schelpen staan in serie en de gelijkstoomweerstand (nu gemeten) is 158 Ohm,ik meen dat die van de huidige stereo koptelefoons plm.32 ohm is.
Daarom heb ik een aanpssnoertje gemaakt en kan de koptelefoon zowel op de zender als op de Pupil.
Daarmee is mijn Pupilprojekt afgelopen.
henk
Laatst bewerkt 24 dec 2014 16:01 door henk43.
19 dec 2014 17:53 #49010 door henk43
Hallo Jack,
Nu bij avond heb ik veel zenders op de Pupil. Overdag Grootnieuws radio en Radio 5 plus nog een Duits station maar nu het donker is veel meer.Soms heb ik het gevoel dat er een volumeregelaar op moet om het geluid wat te begrenzen.
henk.
nb. ik kan geen post vinden
19 dec 2014 16:59 #49009 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Vorderingen Pupil
henk43 schreef : daarom de modificatie van Gerard Jongbloed(een potmeter van 25k in serie met de terugkoppelcondensator)toegepast en ik moet zeggen:
DOEN Na afregelen van deze pot heb ik met mijn LAAGOHMIGE koptelefoon nu een perfekt radiootje.Ik ben benieuwd wat hij met een goede koptelefoon doet
Succes henk.
Hoi Henk, Fijn dat je jouw ervaringen met ons deelt. Wij hebben de pech dat de frontjes er pas in januari komen en dan pas kunnen we gaan bouwen.
Als een laag ohmige koptelefoon het goed doet dan hoeft er dus geen aanpassings transformator gebruikt te worden. Zelf zat ik te denken om een kleine trafo in het batterijen compartiment in te bouwen met een plugje aan de achterkant. Maar als dat niet hoeft, prima! Scheelt weer.
Kijk ook eens naar je post want ik bied je al een hele week een witte knop aan en ik heb mooie plankjes voor de Pupil die ik helemaal op maat kan laten zagen. Zie daarvoor de subdraad, Plankjes voor de Pupil.
Jack
19 dec 2014 10:18 #49005 door henk43
Vandaag de Pupil maar eens helemaal aan de tand gevoeld.
Een aardleiding maakt veel verschil dus wel aansluiten. Tevens viel mij op dat het apparaat last had van "handeffect"en erg gemakkelijk ging genereren (de beroemde mexicaanse hond)daarom de modificatie van Gerard Jongbloed(een potmeter van 25k in serie met de terugkoppelcondensator)toegepast en ik moet zeggen:
Succes henk.
