Project Pupil
Vorderingen Pupil
20 jan 2015 21:30 #50035 door Hilversum I
Nou mocht er iets over blijven dan neem ik er wel een over van u! Ik volg dit onderwerp al enige tijd en ben best wel enthousiast geworden en als iemand dan toch het bestelde niet afneemt dan bouw ik ook mee :-)
Hilversum I
20 jan 2015 20:24 #50032 door Marotick
Johannes schreef : Hallo Jack,
Hoe kun je nou een besteld frontje over houden terwijl iedereen zijn
bestelde frontjes en houtplankjes heeft betaald en afgenomen.
Groetjes, Hans
Het was geen besteld frontje hoor. Ik heb rekening gehouden dat er achteraf nog mensen ook nog geïnteresseerd raken in het Pupil project dus had ik voor mezelf 4 frontjes geregeld terwijl ik 2 Pupillen zwart en blauw wel genoeg vind. Voor één zwart frontje is inmiddels een bestelling gekomen en nu houd ik dus nog een blauwe over die er is voor iemand die mee wil doen.
Maar, ik heb hier nog wel een zwarte liggen met een setje plankjes die wel is besteld maar de persoon heeft nog niet gereageerd. Ik wacht deze week af want er kan natuurlijk altijd iets gebeurd zijn of iemand leest zijn mail niet. Ik weet het niet maar ik maak me ook niet ongerust. In het ergste geval heb ik dan 3 Pupilletjes.
Jack
20 jan 2015 18:05 - 20 jan 2015 18:15 #50027 door Johannes
Hallo Jack,
Of zijn er soms weer mensen die na hun bestelling niks meer van zich hebben
laten horen. Nou, dat laatste zou ik echt diep triest vinden. In dat geval
ga ik jou helpen om de niet af genomen frontjes te verkopen. want een kans om
een zo mooi frontje
te kunnen aanschaffen komt er immers nooit meer.
Groetjes, Hans
Laatst bewerkt 20 jan 2015 18:15 door Johannes.
20 jan 2015 16:40 - 20 jan 2015 16:48 #50024 door Marotick
Pupilbouwers,
Zo mijn Pupil is af alleen genereert hij bij de zenders als er in het midden wordt afgestemd.
Dat hoort bij dit type van ontvanger maar er is wat aan te doen. Een instel potje van 22 K in serie met de terugkoppel condensator van buisvoet 2 naar aansluitlip 5 van de spoel kan dit voorkomen.
Maar misschien zijn er betere suggesties?
De bedradingstekening die ik pas hier nog heb geplaatst klopt niet helemaal. Als volgens deze tekening de Pupil wordt bedraad dan staan beide gloeidraden in serie en dan zal de Pupil minder goed werken omdat dan de gloeidraden maar de helft van de 1 ½ Volt zullen krijgen. Hieronder staat de aangepaste tekening.
Eén gloeidraad zit tussen pootje 1 en 5 de andere gloeidraad tussen pootje 7 en 5.
Beide gloeidraden zijn geschikt voor 1,5 Volt. Bij gebruik van een 1 ½ Volt batterij moeten de beide gloeidraden parallel geschakeld worden. Omdat de uiteinden van de beide gloeidraden bij elkaar komen op pootje 5 moeten dus pootje 1 en 7 met elkaar verbonden worden. Hierop komt de plus spanning en op pootje 5 de min. Normaal maakt het niet uit aan welke kant de plus dan wel min komt maar bij de DL92 maakt dat wel uit want het knooppunt van de beide gloedraden op pootje 5 heeft ook nog een verbinding met het bovenste rooster.
Misschien kan iemand uitleggen waarom dit is?
In de Maxwell krant van de Pupil staat nog een suggestie om de gevoeligheid te vergroten.
Dit is de tekst:
A. Zo wordt de gevoeligheid vergroot.
1a. Zet de anodesteker op 12 Volt (dus hoger)
2a Vervang de condensator van 250pF tussen antennebus en afstemcondensator door een condensator van 150 pF of kleiner.
3a Vervang de condensator van 150 pF tussen buisvoet en punt 5 van de spoel dooreen condensator van 250 pF of groter. U kunt deze twee condensatoren dus verwisselen.
4a Neem de condensator van 250 pF tussen afstemcondensator helemaal weg en monteer daarvoor een draad tussen de antennebus en pootje 1 van de spoel, pootje 2 kan ook geprobeerd worden.
Er wordt ook een suggestie gedaan om de gevoeligheid te verkleinen maar ik verwacht niet dat iemand dat wil. Anders wil ik die tekst ook hier neerzetten.
Ik heb nog één blauw frontje over. Misschien heeft iemand interesse? (42,50 euro)
Jack Marotick
Laatst bewerkt 20 jan 2015 16:48 door Marotick.
19 jan 2015 11:05 #49984 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Vorderingen Pupil
Als je om het tangetje een elastiekje doet, hoef je die niet vast te houden. Scheelt een hand.
19 jan 2015 10:42 - 19 jan 2015 10:58 #49983 door Marotick
Beantwoord door Marotick in topic Vorderingen Pupil
De anodebatterij 3
Bij het bouwen van de Pupil stuitte ik op het probleem dat ruimte gebrek heet.
De varco komt onder de 402 spoel en niet zoals Maxwell het tekende er keurig langs.
Ik heb de spoel moeten verhogen en de bevestigingsschroefjes voor de spoel en de batterij staan nu op 38 mm vanaf het frontje.
De varco's die ik heb hebben allemaal geen moeren en de moeren die ik wel heb willen er niet goed op. Na 1 slag loopt het schroefdraad vast en dat duidt er op dat de varco's een eigen schroefdraad hebben. Ook is het lastig om een passende ringen te vinden want de knop zit het mooist als de knop vlak boven de schaal loopt en om beschadiging rondom het gat te voorkomen is een ringetje noodzaak.
De ruimte voor de anode batterij is 105mm bij 47mm. Ik heb voor mijn 2de Pupil een nieuw doosje gemaakt waarin 9 Volt blokjes in kunnen.
Bij de schoenenzaak een schoenendoos gekregen en ik had het geluk dat deze zeer donker blauw is, zeg maar zwart. Ik heb hiervan een doosje gemaakt met het zwart aan de binnenkant en met een dekseltje dat op wat kartonnen stripjes rust zodat het er niet helemaal in het doosje wegzakt. De randjes van het karton heb ik met een viltstift ook zwart gemaakt.
(Alleen liet mijn viltstift het afweten, maar ik had nog een ongebruikte inkt patroon waaruit ik met een injectie naald 5 mL inkt heb gezogen en dat in de viltstift heb terug gespoten. Ook weer gerepareerd.)
Het ziet er leuk uit, jammer dat mijn printer niet dat knalrode weet te printen voor de Witte Kat wikkel.
Het doosje heb ik met opzet 1 mm langer gemaakt dan dat er ruimte is, dus met goed persen moet het uiteindelijk zo geklemd zitten dat het ook vast zit. Dat had de oude Pupil ook.
Op dat dekseltje heb ik 5 banaanklemmetjes geschroefd, zodat alle spanningen die de vier
9 Voltblokjes leveren naar buiten gebracht worden. Dit heeft ook het voordeel dat als het om oplaadbare batterijen gaat deze ook opgeladen kunnen worden zonder dat ze uit het doosje gehaald hoeven te worden. Bij deze klemmen kan ook een draadje onder het schroefdopje aangedraaid worden, maar er kan ook een banaanstekker in.
De grote daar zitten 3 batterijhouders in voor 18 AA batterijen.
Vandaag ga ik de Pupil bedraden en daarbij wordt het weer de worsteling met de 402 spoel om de lippen niet te heet te laten worden. (Ja ik weet het, met een tangetje maar ik heb maar 2 handen.)
Bij mijn oude Pupil daarvan zaten de lippen uiteindelijk in het busje i.p.v. er bovenop.
Succes
Jack
Laatst bewerkt 19 jan 2015 10:58 door Marotick.
