Televisie tot 1970
17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
05 jan 2024 16:14 #98886
door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
De huidige spanning over de gloeidraden is 6,0V.
Ik begreep dat het ding is ontworpen voor 6,3V.
Mag je dan zomaar naar 8V (gloeidraad opblazen betekent einde verhaal..)?
Ik zou kunnen kijken wat er gebeurt als ik de spanning een klein beetje verhoog, of dat invloed heeft.
Mag het ook een gelijkspanning zijn uit de gestabiliseerde voeding?
05 jan 2024 11:21 #98875
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
Wordt het misschien nu tijd om beide beeldbuizen eens op emissie te meten ?
eventueel de gloedraad op 8 volt te testen en de serievoeding even door te verbinden voor de test.
Destijds werd een 8 volt beltrafo wel gemonteerd bij een vlekkerige buis.
04 jan 2024 23:43 #98874
Beantwoord door Jan Bus in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
-8,48 Volt valt ruimschoots binnen het regelbereik van een EF85 (heeft een veel groter bereik) en met -3,25 Volt wordt ook de versterking van de PCC88 flink teruggeregeld. Dat lijkt mij wel in orde.
04 jan 2024 23:03 - 04 jan 2024 23:04 #98872
door Bergmans
Beantwoord door Bergmans in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
Ik heb ook nog een
Philips 21TX370a
er zit een sluiting in maar is voor mij een brug te ver. Mag je gratis hebben en dan zitten en nog wat nieuwe buizen bij: 2x PL36, 2x PY81 en 2x DY87 van Wim de Rotte.
Laatst bewerkt 04 jan 2024 23:04 door Bergmans. Reden: typfout
04 jan 2024 22:42 #98871
door bavelt
Mét signaal komt hier een waarde op van -8,48V. De spanning op de kanalenkiezer (ik neem aan de verbinding naar de anode van B10t) bedraagt -3,25V.
Zegt dit wellicht iets?
De spanning op het rooster van B6 (EF85) bedraagt zonder signaal ca 0,2V (schommelt wel steeds).De sterkte van het RF-signaal is bepalend of het toestel wel of niet overstuurd wordt. In jouw geval moet je de output-level regelaar verdraaien. De hoogte van de AVR-spanning is een goede indicatie hiervoor. Meet de negatieve spanning die toegevoerd wordt aan het 1e rooster van de EF85 en de uitgestelde spanning naar de PCC88 op de kanaalkiezer. Ik heb een 17TD259A met dezelfde buizenbezetting in de MF-trap en kanaalkiezer. Bij gebruik van een modulator lopen hier de AVR-spanningen flink op. Bij mij blijft het beeld goed, maar het signaal kan ook te sterk zijn. Menig Duits toestel had een verzwakker voor de VHF-kanaalkiezer.
04 jan 2024 22:21 #98870
door bavelt
Klopt, we waren er al even mee bezig geweest. Zelfs met je kunstige gefabriceerde 'Pickie'...Dit is een lastige fout. Dit moet worden aangepakt met een scoop en een testsignaal. We zijn er al eens overheen geweest bij je andere toestel.
