Televisie tot 1970
17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
16 jan 2024 08:23 #98945
Beantwoord door PE9ZZ in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
Die heb je ook niet nodig maar is erg handig als je verticale verschijnselen wil testen. Zoals dit experiment.Ik begrijp dat VS voor Vertical Sync staat. Maar hoe gebruik je die poort? (die heb ik nl niet gebruikt bij het testen).
15 jan 2024 10:40 #98940
door bavelt
Beantwoord door bavelt in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
Ah! Vandaar.
Je maakt via de R's van 1K en 470 Ohm een DAC begrijp ik...
Om de gewenste spanningsniveau's te krijgen.
Ik begrijp dat VS voor Vertical Sync staat. Maar hoe gebruik je die poort ? (die heb ik nl niet gebruikt bij het testen).
14 jan 2024 22:30 #98939
Dat verbaast me niks. Er komt een analoog signaal uit die PIC, daar kan een logic analyzer niet veel mee.Maar ik kan er geen chocola van maken
14 jan 2024 19:11 - 14 jan 2024 19:15 #98937
door bavelt
Dit komt er uit:
uitvergroot:
Maar ik kan er geen chocola van maken. Waar zijn nu de horizontale syncpulsen ieder 64uS?
Er zit een patroon in de pulsen: 400, 200,150, 200,150,200 uS breed. Dat herhaalt zich 5 keer.
Na 10ms pulstrein komt er een 10mS 'low'. Ik neem aan dat dat de verticale sync moet zijn?
Maar hoe zit het nu dat dit een witte, een zwarte en weer een witte balk oplevert?
Ik heb de Pickie eens onder de loep genomen met een Logic Analyzer..
Nee, dat begrijp je niet goed. De bovenste helft is wit, dan wordt de boel zwart en dan mag de grijstint niet veranderen. Bij jou gebeurt dat wel en zie je een gradiënt van zwart naar grijs. Dat is het vegen waar we het de hele tijd over hebben. Het zit me zó dwars dat ik net een tweede 50 Hz bouncegeneratortje in elkaar heb geflanst...Dus als ik het goed begrijp moet de bovenste helft wit zijn en de onderste volledig zwart?
Dit komt er uit:
uitvergroot:
Laatst bewerkt 14 jan 2024 19:15 door bavelt.
11 jan 2024 07:43 - 11 jan 2024 07:44 #98930
Beantwoord door PE9ZZ in topic 17TX210A/03 met de vlam in de pijp
Die is er ook niet. Dat was "concept apparaat". De hoogspanning is nu eenmaal erg hoogohmig en kakt dus in bij belasting. Verse DY87 zal iets uitmaken maar niet veel en dat bleek dus ook.In het schema kan ik geen feedback schakeling vinden voor de hoogspanningsstabilisatie
Laatst bewerkt 11 jan 2024 07:44 door PE9ZZ.
10 jan 2024 22:02 #98929
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A/03 heel weinig licht 'in de pijp'
In het schema kan ik geen feedback schakeling vinden voor de hoogspanning stabilisatie,
Die 3% heeft men dus op de koop toegenomen in die tijd.
