Televisie tot 1970
17TX210A
06 mrt 2024 14:24 #99194
door bavelt
Een tijd geleden startte ik dit topic. Mij probleem was dat deze Philips TV, een 17TX210A-07, schaduw-vegen op het beeld vertoonde wanneer er ergens een wit vlakje op het scherm kwam (een bewegende hand, een wit petje, etc)..
Lang naar gezocht. Een tweede toestel vertoonde hetzelfde verschijnsel, vandaar dat ik toch op zoek ben gegaan naar een onvolkomenheid in het schema.
Ik heb de oplossing voor dit probleem inmiddels en post het daarom hier.
De helderheid van het toestel wordt geregeld door een DC-spanning op de Wehnelt. Daar wordt aan toegevoegd de pulsen om de terugslag voor lijn en beeld te onderdrukken.
Dat wordt dat gedaan via een capacitieve spanningsdeler (C123,C124, C125).
Het bleek het beeldscherm sterk reageert op een te grote capacitieve belasting op de Wehnelt. Zonder de terugslagpulsen verdwenen de vegen meteen.
Daarom heb ik deze pulsen op een andere wijze toegevoegd. En om in stijl te blijven, met een buis EF80 die als kathodevolger is geschakeld. De EF80 is een penthode, in dit geval els een triode geschakeld.
Door deze methode worden de pulsen goed toegevoegd, maar ziet de Wehnelt geen grote capacitieve belasting meer. Het resultaat: een pracht helder beeld, zonder vegen.
Ik heb de weinig toevoegende frontschakelaar 'spraak' nu gebruikt om te schakelen tussen origineel en de modificatie.
Wellicht kan iemand anders deze oplossing ook gebruiken, vandaar deze post.
Het gewijzigde schema.
De kathodevolger heeft een mooi plekje gekregen op het chassis.
14 nov 2023 16:35 #98470
Klopt. Normaliter zitten deze lijnen boven het beeld maar als de retrace te traag is worden ze zichtbaar. Zeker als de verticale blanking al voorbij is.
14 nov 2023 14:35 #98469
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic 17TX210A
Deze txt lijnen kunnen de terugslag-puls tijd om zeep helpen.
de TX400 is daar een voorbeeld van.
14 nov 2023 12:47 #98468
Zouden moeten ja.Maar is het niet zo dat de teletekst en andere rommel in het signaal ook bij oudere toestellen buiten de gebruikte beeldlijnen zouden moeten vallen?
14 nov 2023 10:55 #98467
door bavelt
