Televisie tot 1970
17TX210A
11 okt 2023 14:44 #98179
Het enige wat je nog moet doen is die witte lijnen erin prakken. Je hebt 625 beeldlijnen. Lijn 22 tot 310 zijn actief. Lijn 100-256 maak je wit. Klaar is Klara.
Heb ook die scan voor je:
Toch wel:Die flans je er niet zomaar in. Toch?
11 okt 2023 11:07 #98174
Probeer eens een sync van 5 µs. Zal wel niet veel uitmaken ben ik bang. En prak er ook VSYNC in want die heb je in ieder geval nodig als je dat field bounce signaal (50 Hz) wil maken.De TV wil er echter niet goed op syncen
11 okt 2023 11:04 #98173
Ik heb overigens de doc van de 07 versie. Ik zal hem wel effe inscannen en verPDF-en. Wordt wel een uitdaging met een A4 scanner want dan moet ik het schema en de layout aan elkaar plakken.
In de vierkante blokken van de accoladen. De bovenste wat meer dan de onderste omdat daar meer wit is.Waar zie je dat precies?
11 okt 2023 00:06 #98171
door bavelt
Waar zie je dat precies?Je ziet in het Sicko testbeeld al een beetje het zwartniveau aan de haal gaan. De grijze vlakken hebben verschillende helderheid.
11 okt 2023 00:04 #98170
door bavelt
Ondertussen heb ik met een microprocessor een testbeeldgeneratortje gemaakt. Om de 64 uS een syncpuls (van 0,3 naar 0V) gedurende 4uS en ergens daartussen een puls van 0,3 naar 1 V zodat ik een witte of grijze verticale streep kan genereren.
De TV wil er echter niet goed op syncen. Het beeld klopt met wat ik maak, maar de verticale balken 'zwalken', staan niet stil.
Maar wat grappig is: het testsignaal van de modulator, met praktisch hetzelfde plaatje,
levert hetzelfde effect op.
De TV heeft daar moeite mee.
Echter op het testbeeld van Ziggo niet, dan gaat het goed.
