Hi-Q apparatuur
Vraag over EF86 voorversterker in B7X73A
21 apr 2021 21:34 #90049 door Franc
Ja, die verschillen nog meer maar daar ging het mij niet om.
Mij ging het om verschillende waarden van die ene C bij overigens exact hetzelfde uitgevoerde trappen in de 9015 en 9018.
Je zou denken dat de ene de RIAA curve volgt en de andere niet.
mvg Frank
21 apr 2021 21:20 #90048 door peter1952
Er is nog meer verschil. De tegenkoppeling vanaf de uitgang gaat bij de AG9015 rechtstreeks vanaf de uitgang en bij de B7X73A vanaf een spanningsdeler. Verder de serieweerstand in het rooster is 68 k. En geen 470 k. In de MD-stand is geen weerstand naar massa, de weerstand van het element brengt het rooster op aardpotentiaal.
21 apr 2021 21:17 - 21 apr 2021 21:22 #90047 door Huub
Bert ik denk dat de volgenden buis ECC 83
Sterker is dus de gehelen vvst is krachtiger
van de 9004 dan komt men er ook wel mee weg
 met de EF 86   gewoon de volgende vvst trap krachtiger maken
 dan heeft  de ef 86  aan een beetje vvst genoeg denk ik zo
 dan bromt het ook minder  zo kan PH ook het een en ander opheffen
hoe zijn de verderen aansluitingen  veel aangepast met weerstanden ?\
bvb tunner kristal pu . band rec
Laatst bewerkt 21 apr 2021 21:22 door Huub.
21 apr 2021 21:12 - 21 apr 2021 21:14 #90046 door Franc
Het lijkt erop dat Philips eea ook niet helemaal onder controle had.
Ik zie zowel bij de AG9015 en de 9018 bijna dezelfde EF86 MD voorversterker.
Het verschil is bij 1 onderdeel, een C in de RiAA terugkoppel lus.
Bij de 9015 is die 120p en bij de 9018 270p.
Toch een heel verschil in verder hetzelfde netwerkje!
mvg Frank
Laatst bewerkt 21 apr 2021 21:14 door Franc.
21 apr 2021 20:43 - 21 apr 2021 20:46 #90045 door Bert Kn
Wat ik vreemd vind is het volgende en wie kan mij verklaren waarom?
De AG9004 heeft op de MD ingang met zijn EF86 een gevoeligheid van ongeveer 5,5 mV volgens de specs.
Het Shure M3D element levert met een goede naald ongeveer 7,5 mV en het AG3401 element van Philips 7mV.
Vreemd genoeg presteert het M3D element met goede NOS naald  magertjes op deze VV terwijl het Philips AG3401 element uitstekend presteert.
Laatst bewerkt 21 apr 2021 20:46 door Bert Kn.
21 apr 2021 20:25 #90044 door Cees PA1DBA
Heb ook al vruchteloos geëxperimenteerd met die enkele EF86, en ben ook tot de conclusie gekomen dat je het met een ECC83 wel red, maar dan wordt het je blikje leegslopen en opnieuw opbouwen.
Riaa schema's zijn er genoeg te vinden, aktief en passief.
