Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
05 apr 2017 14:17 #66200
Tjerk,
Zo redeneerde ik ook totdat.
Bij deze twee voorbeelden.
Voor mijn laatste Seeburg V200 had ik een koper welke samen met een kennis met verstand van zaken die deze jukeebox ook had kwam kijken en luisteren.
De jukebox klonk op zich erg goed enkel een lichte kraak bij verdraaien van de potmeter.
Deze potmeter had ik al in bestelling en aangegeven dat ik die nog zou vervangen.
Nadat ik de potmeter had vervangen had ik een wow moment.
Toen ze de zaterdag daarop de jukebox kwamen halen en ik hem nogmaals liet horen konden ze niet geloven dat ik enkel de potmeter had vervangen.
Afgelopen zaterdag in Driebergen van Nico een Philips B4X11A overgenomen, een vriend van me wilde graag een niet al te grote buizenradio hebben en deze leek hem wel wat.
Nu staan deze radio's erom bekend dat het geen hoog vliegers qua geluid zijn kan wel het een en ander aan veranderd worden HIER OMSCHREVEN
En inderdaad het geluid was niet echt om naar huis te schrijven.
Omdat zowel de bas als de hoge tonen regelaar (open gewerkte potmeters ) bij verdraaien wat kraakte heb ik die als eerste onder handen genomen.
Nog steeds geen hoogvlieger maar goed te pruimen zoals die nu klinkt.
Niet gezegd dat het bij deze radio ook een verbetering zal zijn, maar sta er niet van te kijken als dat wel het geval is.
Beantwoord door Bert Kn in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Potmeters kan ik nog effe uitspuiten met persluchtspray. Ik vind ze niet krakerig genoeg om andere zooi erin te spuiten.
Tjerk,
05 apr 2017 09:43 - 05 apr 2017 09:46 #66198
Beantwoord door Huub in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Vooral niet doen laat de potmeters maar kraken
Dat hoort beter aan ..
zo is het geen Graetz maar een Krengz.?
Laatst bewerkt 05 apr 2017 09:46 door Huub.
05 apr 2017 06:48 #66197
Beantwoord door PE9ZZ in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Nee, de nieuwe elco zit over de laatste elco, die van de rest van de radio (RF deel en voorversterker). Brommetje is nu vrijwel weg, alleen als je je oor op de zijspeaker legt hoor je 'n um. Ik verwacht niet dat de originele elco problemen gaat geven, daar is-ie jong genoeg voor.
05 apr 2017 00:21 #66196
Beantwoord door Cees in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Jouw recept met zout er in?
Geen zout op zijn staart strooien, maar als het helpt?
Krakende of ritselende potmeters, vooral van het volume
tasten de weergave aan.
@ Pierre,
Belangrijk is dat in ieder geval de volume potmeter GOED
in orde gaat komen.
Dat is echt van belang voor een goede weergave.
Meestal lukt dat niet goed met een spuitje contact spray,of
welk ander middel maar ook.
Dus; zal zoeken worden naar een nieuwe vervanger.
Wat betreft de voeding brom i.p.v een elco er bij te plaatsen,
is het beter om de originele voeding elco te vervangen.
Want het lijkt er op dat die aan zijn eind is en dan is bij
plaatsen, geen blijvende oplossing, want als die oude elco
gaat lekken, of doorslaat, sluiting gaat maken, dan heb je een
probleem.
Mocht dat niet helpen, dan is het een onvolkomenheid
van de voeding.
Dan is het bij plaatsen van een extra elco de enige oplossing.
Maar deze niet direct achter de gelijkrichter aansluiten, want
dan kan bij inschakelen, door een te hoge stroompiek de gelijk
richter defect raken. En daardoor kan de voeding trafo stuk gaan.
Maar dat zal Tjerk, denk ik wel weten.
@ Pierre,
in orde gaat komen.
probleem.
van de voeding.
04 apr 2017 14:00 - 04 apr 2017 14:05 #66187
Potmeter dus een spuitje geven
Met bekent middel ?
en goed draai namaseren .
ook de volgende dag .
potmeter ritsel dat geeft onvast geluid met storing .
Dat is het zelfde dat als je met de sport fiets
naast de spoor rails gaat rijden dat bonkt ook
op de grote keien . en trilt overal door
Zelfs in het zadel .pierre
Met bekent middel ?
Laatst bewerkt 04 apr 2017 14:05 door Huub.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
04 apr 2017 00:53 - 04 apr 2017 01:02 #66175
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Ik was vanmiddag bij Tjerk en de radio is piekfijn in orde gekomen.
1.) constante kraak rechter kanaal = weg
2.)brommen trafo : daar word nog wat aan gedaan. Wordt een elco bijgeplaatst door Tjerk.
3.)speakers zijn toch achteraf redelijk tot prima in orde: 1 linker speaker ritselt bij hogere volumes. Maar ligt aan potmeter volume zegt Tjerk . ( dat stoort me niet zo en laat ik zo )
4.)hoge en lage potmeters ritselen bij draaien nog ......kan me niets schelen , zolang er maar bij stilstand niet geritseld wordt.
5.) foutje van een eerdere reparatie is hersteld. ( grotere waarde toegepast dan schema aangaf)
Ik ben heel tevreden en blij dat de radio nu door Tjerk zo toekomst zeker gemaakt is als maar kan. Want verstekeling ero's zijn alle herraus-radiert. Genau!
Zal voor de zekerheid nog een donor zij speaker aanschaffen. Heeft iemand er 1 ?Ik herkende meen ik de speaker een tijd geleden in een per lot aangeschafte uitstalling Philips exemplaren op het forum.
Laatst bewerkt 04 apr 2017 01:02 door aan-pierre.
