Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
17 mei 2017 00:52 #67006 door aan-pierre
woe hahhh. ja , maar wat een zegen! Dat dit zo is. Wel wel .... heerlijk lachend kunnen gaan slapen. dank U wel.
17 mei 2017 00:16 #67005 door Cees
Ja die kont zit goed verborgen.
Niet bij te komen.
16 mei 2017 12:51 #66999 door aan-pierre
wijze woorden can Cees. Inderdaad , zo ga ik het doen. Had nog even Maxwell bekeken , maar toen kreeg ik t al helemaal op mn heupen. ( wel véél duidelijker , maar ook 3 keer meer info per hoofdstuk)
Verder ga ik nog vóór de Graetz 822 weer retour Tjerk of wie dan ook gaat . Eerst even spuiten ( zie mn laatste bericht onder "achterkamer". als t niet helpt. Zal het een tijdrovende meetklus zijn , waar niemand op wacht.
De contakten van de "toeters en bellen knoppen " zijn zeer toegankelijk. als je de radio omdraait zie je links en rechrs waar de stereo , mag. band en , Raumklang knop zit een soort orgeldraaiers mansbakjes hangen. Zie foto serviceluik aan begin van dit onderwerp. n eitje om daar bij te kunnen en zonder gevaar kan ik daar goed spoelen na de anticorrisie beurt. Ik hoef de radio volgens mij niet eens uit te kasten hiervoor. Plastik zakje onder de 'mansbakjes 'en t chassis loopt niet onder drab. .
De schuif contakten voor de eigenlijke radioknoppen ( l,m,ukw,etc.) zijn zo verborgen als de kont van de paus. Géén idee hoe ik daar iets aan kan doen. Dat laat ik aan een ander over. Tijdens de reparatie dagen in Bergen aan Zee werd dat zowiezo als' niet te doen' bij dit model aangekondigd.
16 mei 2017 00:55 - 16 mei 2017 01:04 #66993 door Cees
Het is maar wat je met je radio's wil doen.
Je kunt b.v de kasten prachtig opknappen en ze verder stuk laten en
als verzamelaar ze op planken zetten.
Of je kunt er b.v plaatjes over draaien, nostalgie, want die kun je ook
afspelen over je moderne stereo.
En je kunt ze ook geregeld gebruiken en dus geheel puik in orde
brengen.
En uit wat Pierre al beschreven heeft zal hij dat laatste bedoelen.
En dan moeten ze dus netjes en goed in orde blijven.
En wat betreft het boek van E Aisberg bestuderen, niet te diep
naar de details kijken en denken, maar meer het geheel proberen
te overzien. Alles tot in de finesse meteen willen begrijpen leid er
toe dat men daarin vastloopt en niet verder meer leest.
En zo mis je dan de verdere uitleg die verderop aan bod komt.
Eerst plaatjes bekijken en de tekst door lezen en dan later het
boek nog eens wat intensiever bestuderen en dan gaat men het
beter snappen.
Laatst bewerkt 16 mei 2017 01:04 door Cees.
15 mei 2017 10:00 - 15 mei 2017 10:03 #66971 door Huub
Het boek van Aiberg te begrijpen
dat zal ook beter gaan als men gelijk tijdig wat bouwt
Zelfs de belasting amtenaar komt er ook in voor belasting ontvanger ..
ik heb er ook niet veel in gelezen het besten gaat ook
met experiment er bij .. soms kan je ook beter bvb voor versterkers
daar gaat het bij piere ook op het moment om
om de onvangers gedeelte maar te laten rusten
de radio,s worden toch meer gebruikt de versterker
piere probeer eerst het eind gedeelte te begrijpen
er komt zo teveel op je af .. dat ontvang gedeelte
dat werkt ook wel meestal bij een radio .
of vergeet dat maar de zenders houden toch op
en wat zal je met die K... zenders .
Ik gebruik ze ook alleen voor de versterker.
bij een van mijn radio daar legt zelfs de draad er af
het zal mij een Zorg zijn en de anderen slipt gewoon .
allen daar hangt een goede pickup aan en dat
is zeeer genietens waardig met mijn plaatjes
Laatst bewerkt 15 mei 2017 10:03 door Huub.
15 mei 2017 00:04 #66970 door Cees
Tja, Dr Blan cursus of dat leuke jongens hobby blad, daar zit natuurlijk heel veel
verschil in.
Pierre dus nog maar even bezig blijven met het blad en inderdaad als je
iets niet snapt van E Aisberg, gewoon door lezen.
Meestal valt dan vanzelf het kwartje.
Op het balkon, in het zonnetje en sapje er bij... Stug door lezen.
