Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
09 apr 2017 14:30 - 09 apr 2017 14:31 #66250 door Bert Kn
Van het bescheiden aantal radio's welke ik heb gereviseerd, Philips met de bekende teer condensatoren en Duitse toestellen met WIMA en ERO's kan ik het volgende zeggen.
Voor de revisie klonken die door de mand genomen belabberd, weinig power vervorming of na enkele minuten vervorming van hier tot Tokio of speelde helemaal niet.
Na de revisie die hele hap eruit en vervangen zo ook andere defecte (verlopen) componenten zoals weerstanden speelde het na inspelen weer perfect.
Even offtopic
Bij mijn eerste AG9007 REVISIE heb ik dat toen in stappen gedaan.
Na bijna vier jaar gebruik speelt deze nog steeds probleemloos de sterren van de hemel en heeft hij zich wederom bewezen tijdens de driedaagse demo in Egmond aan zee.
Laatst bewerkt 09 apr 2017 14:31 door Bert Kn.
09 apr 2017 14:02 #66249 door Huub
Het is altijd wel goed om voor het gebruik de
Radio een kwartiertje eerst aan te doen
Dat hij zgz geheel goed doortrokken is met de stromen
Ik merk het ook met een buizen stereo versteker.
Dat hij iets beter word bij langer gebruik
Maaar slegte pot meters geven ook slegt geluid
de loper maakt ritselent kontakt daar mee
geef ze een spuitje eerst met zuiver alchol
en blijf de potmeters eerst wat zgz masseren
ook merkt men dan weer verbetering als de alcohol
Weer vervlogen is een dag later even flink rond draaien er mee .
Je zal het merken dat er beter geluid dan is .. vaster van klank
09 apr 2017 13:07 - 09 apr 2017 13:08 #66248 door aan-pierre
@Ton ......Ton, ik doe maar een beroep op luisterervaring met een verschil van 30 minuten of minder !! ( scheelt een 50 jaren x 365 x 24 x2).....Ik doe een beroep op luisterherinnring vóór en ná vervangen ero's in het toonregelcircuit. Dat Moet te doen zijn.
Waar je mee in de war raakte is dat met het weer op fabrieksspecs zetten na renovatie je uiteraard slechts THEORETISCH luisterd als....als ...als tijdens ooit na koop toen .......ik verwacht hier echt geen tijdreizigers :lol:
Laatst bewerkt 09 apr 2017 13:08 door aan-pierre.
09 apr 2017 11:17 #66245 door Ton mijnster
Pierre,
Ik denk dar er weinig mensen zijn die weten hoe de radio klonk toen het de fabriek verliet.
In de high end wereld wordt dan gezegd het moet nog inspelen!
Staat de radio op de zelfde plek als voorheen?
De oorspronkelijke onderdelen zijn nergens meer te koop!
Er kan volgens sommige klank verschil zitten tussen diverse merken condensatoren
Dit kan dus een gebed zonder end worden!
Ton
09 apr 2017 11:08 - 09 apr 2017 11:20 #66244 door aan-pierre
voor alle duidelijkheid ......! Uitgangspunt van mijn item was het verondersteld horen van quasi stereo op een toestel waar niet eens een decoder in zat!!
Dit werd toegeschreven aan verlopen waardes van div. verouderde onderdelen. De radio kraakte en bromde iets te veel.......dit is allemaal verholpen.
De lakmoesproef moet bij mij thuis nog komen of het nep stereo effect wat een prettig ervaren bij effect van verlopen oude meuk was nu OOK ECHT WEG IS.
Ik breid de discussie graag verder uit naar wat er gedurende renovatie verder nog aan al of niet subjectieve geluidservaringen kunnen waargenomen worden. Vóór en na vervangen componenten.
Ik hoor.... (ik relativeer dit vooralsnog tot ik het toestel thuis heb)........ echter alvast meer dat weg is en dat betreft het weergave karakter of zelfs het regelbereik toonregelaars. Daarmee bedoel ik doet hij gelijdelijk steeds een beetje meer of minder of doet hij het volle pond al meteen na een 1/4 van de draaicirkel.
Ik ben geintresseerd in observaties van anderen . M.a.w. vertoonde jou toonregelaar na renovatie ( vervangen oude al of niet verlopen ero's) het ideale regelbereik van geleidelijk steeds meer of minder of juist eerder niet meer! OF!!! en dit is wezenlijk....werd er zelfs een ander/of breder/smaller Hz. gebied geregeld als ervóór.
misschien een te specialistische vraag voor dit forum, waar gerepareerd wordt en ....thats is it ???...maar toch maar gesteld.
LET wel.....we gaan er dan wel van uit dat de potmeter goed is of gelaten is zoals hij was.
Ik heb trouwens een Erres ontdekt die in de werving al gewag maakt van stereo effect bij mono fm !! Dus waarschijnlijk zitten kopers van deze radio anno nu, en zonder voorkennis óók te zoeken naar een decoder die niet toch echt niet in die radio zit. LOL.! citaat uit een Erres advertentie in het Nieuws van den Dag?"Van het verrassende effect beleeft de luisteraar overigens niet slechts genoegen bij stereo, maar hij kan zelfs bij gewone mono-weergave een stereo-effect opwekken." (RA657).....
al of niet waarnemen van een geluidseffect dat waarderen van
Laatst bewerkt 09 apr 2017 11:20 door aan-pierre.
09 apr 2017 10:26 - 09 apr 2017 10:30 #66242 door aan-pierre
OVER OP HET eigenlijke THEMA, maar weer.......Beste verzamelaars, conserveerders, en luisteraars.
Heeft iemand anders een aanvulling op de laatste bijdrage van BERT Kn??
Heeft iemand al eens kritisch geluisterd, en vóór en ná vergeleken, na het vervangen verlopen papierkondensatoren in het toonregelcircuit.???
veranderingen geconstateerd? En welke? Heeft iemand al eens besloten bewust een afwijkend exemplaar terug te plaatsen omdat de afwijking van ideale door fabriek bepaalde waarde net even prettiger in het gehoor lag?
Dán wordt deze 'thread' weer intressant voor iedereen.
Deel je ervaring a.u.b. hier .
Of is alleen meten al genoeg beter weten i.p.v. ook nog eens Lúisteren en af durven te wijken van wat iemand met ZIJN oren ideaal achtte voor het grootste gemiddelde van de afnemers..
Laatst bewerkt 09 apr 2017 10:30 door aan-pierre.
