Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm ??
11 apr 2017 19:12 #66288
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Destijds heb ik geadviseerd om eens een extra luidspreker of koptelefoon tussen de 2 plussen van de speakers te hangen.
Wat je dan hoort op mono is het verschil tussen links en rechts.
Bij een goed ingestelde balans regelaar mag je niets horen. (links min rechts )
Helaas is met dit goed bedoelde advies niets gedaan, jammer......
11 apr 2017 16:40 - 11 apr 2017 16:43 #66283
Beantwoord door Huub in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Ja met de scoop kan je alles onder zoeken
En zien wat Mank loopt met de toon generator
of hij goed gelijk ballanst ook de insturing .
Buizen die mank lopen en niet gelijk zijn
ook de Fasen draaiers goed gelijk insturen
Zo is er veel opmerk zaam met de scoop .
met afsluiting Ls uitgang de reine watts ..
en of de kanalen stereo gelijk zijn ook over spraak
niet aanwezig is .. Als dat alles gedaan is dan
Is ook twijfelen over bodig wbt het geluid
Laatst bewerkt 11 apr 2017 16:43 door Huub.
11 apr 2017 16:06 - 11 apr 2017 16:15 #66282
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Pierre en andere forum leden
Tot op heden geen verklaring gelezen wat Pierre hoort aan zijn radio!
In theorie kan het niet bij mono Fm ontvangst.
Maar de radio is uitgevoerd met 2 balans eindtrappen.
Dus ook een fase draaier ECC83 de 2 EL95 krijgen op de roosters een signaal in tegenfase aangeboden
welke in de uitgangs trafo weer tot een signaal gevormd wordt.
Stel nu dat in een van de eindtrappen een EL95 niet of nauwelijks meewerkt en in het andere kanaal
het tegenoverste?
Mogelijk het effect wat Pierre gehoord heeft!
Helaas is er niet met een scoop gemeten wat er mis ging voor de reparatie.
Denk hier met zijn allen eens over na!
Groet Ton
het tegenoverste?
Groet Ton
Laatst bewerkt 11 apr 2017 16:15 door Ton mijnster.
10 apr 2017 23:32 #66271
Beantwoord door Cees in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Bert Kn,
Ik kan geheel met jouw bevindingen instemmen.
De radio's knapten allemaal, op een enkele uitzondering na, op
in geluid weergave en regel bereik van de toon regelaars.
De oude meuk heeft dus geen goede invloed op de weergave.
Een heel enkel geval, het betrof een Philips OTL radio, heb
ik enkele teer knollen laten zitten, die geen gevaar kunnen
opleveren, omdat die niet onder spanning staan.
Die radio speelt zo gewoon heel mooi en goed.
Alle verlopen R's heb ik daar wel vervangen.
Enkele composiet R's, die nog goed op waarde zijn, heb ik ook
laten zitten.
Bij twee Bi Amplie radio's met hoek box en twee SE eindtrappen
gescheiden voor hoog en laag, heb ik na vervanging van de oude
meuk, zelf ook nog wat veranderd in de eind trappen, waardoor
de weergave ook nog wat evenwichtiger ging klinken.
Maar dat is was dus een kwestie van persoonlijke smaak, of luister
beleving.
Ja, en dan is het ook nog zo, dat het ook nog uitmaakt, WAT voor
merk of type C's en R,s je gebruikt als vervangers van de originele
onderdelen. Dat detail verschil, zul je bij een radio toestel minder
goed kunnen waarnemen als bij b.v Hi Fi versterkers.
laten zitten.
beleving.
- Rudie2013
- [Rudie2013]
10 apr 2017 16:13 #66261
door Rudie2013
Beantwoord door Rudie2013 in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
Aan Pierre, Ik ben niet zo een groot radioknutselaar maar hoor toch altijd wel verschil. Ik heb een Tanhauser die redelijk klonk en na revisie heb ik een andere radio terug gekregen wat klank betreft. Maar ben er dik tevreden over.
- aan-pierre
- [aan-pierre]
10 apr 2017 15:39 - 10 apr 2017 15:44 #66258
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic Graetz Fantasia 822 raadsel!! mono of quasi stereo fm??
haha , ik ben toevallig de 1100 ste bezoeker van mn eigen item. Nou proost Fantasia 822 !!
Ja , met zoveel kliks had ik wel graag wat meer ervarings reacties op mn laatste vraag verwacht. De 822 ligt wel in de 'nieuwsgierigheids lijn' . maar...........Ligt mijn benadering en interesse van de materie zo buiten de horizon van andere klusssers aan hun radio?.....Buiten de horizon van de Buizenradioclub clan?Weet ik mn vraag niet goed over te brengen? Dan zal ik ook maar even in mn moedertaal overstappen naar Duitse fora om daar mijn vraag voor te leggen. Eve goede vrienden....tot ziens. en Greets
zoals altijd zal ik jullie berichten wat ik wijzer geworden ben, ook ik ben hier j U om u te dienen waar ik kan. Uw luis in de pels, radioclown, columnist, ongehinderd door descundigheid . Uw Pierre
Laatst bewerkt 10 apr 2017 15:44 door aan-pierre.
