Philips 206A foutzoeken
07 nov 2016 07:45 #63291
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Philips 206A foutzoeken
Cees, Tjerk, dank voor het weer meedenken. Ik ga vanavond de theorieën op de proef stellen. Een afgeschermde kabel zat inderdaad op geen van mijn beide exemplaren. Maar in deze 'nieuwe tijden' zou het geen kwaad kunnen. Bevindingen worden vanavond gepubliceerd!
Och en 'goedkoop prul' dat maakt mij niet uit, het gaat me vooral om de tijdgeest waarin het ding het licht heeft gezien
Marco
07 nov 2016 07:30 #63289
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 206A foutzoeken
Nice try, Cees, but no cigar... Ik zie geen afscherming bij B3/L3:
Vergeet niet dat dit een goedkoop prul van een radio is (sorry Marco). Philips heeft er alles aan gedaan om kosten te besparen. Maar zelfs zij ontkwamen niet aan het stopperweerstandje R6.
Vooralsnog is mijn ontkoppelingstheorie de meest plausibele. Totdat deze is gefalsificeerd. Zoals het hoort :radioluiste
06 nov 2016 22:36 #63282
Beantwoord door Cees in topic Philips 206A foutzoeken
@ Marco,
Nu zie ik dat de EBL1 geen hoedje op de top aansluiting (meer) heeft.
Gaat daar een afgeschermde kabel heen?
Of maakt de afscherming geen goed contact met de massa, het chassis?
Daar hoort echt een goed afgeschermde kabel heen te gaan en daar
hoort ook een hoedje dat met de afscherming is verbonden te zitten.
Bedenk dat het topje van deze buis met het stuur rooster G1 is
verbonden. De binnen ader zit bij de EBL1 verbonden aan een C.
Dat is een type C waarin een afscherming zit.
Dat zal met een vervanger denk ik niet zo zijn.
Dus even proberen die nieuwe C af te schermen. Wie weet?
06 nov 2016 14:31 #63264
Inderdaad. Wat zou je ermee opschieten? Die spoelen oscilleren niet... Ik ga mijn pet niet opeten als het niet aan die ontkoppeling ligt maar op dit moment is het wel het meest plausibele. De metingen zullen uitsluitsel geven.marcola64 schreef : Zou het daarnaast nog zin hebben de mf spoelen te vervangen? Ohms meten ze echter wel goed...
06 nov 2016 13:49 #63262
door marcola64
Marco
Mijnvorige entry is dubbel. Wat ik wel wilde zeggen: ik zal de gesuggereerde meetpunten onder handen nemen en ook eens kijken hoe het met de ontkoppeling zit. Het rondgaande circuit is zeker lang, zonder aangesloten antenne is er geen probleem en de problemen treden net zo hard op als de oscillator uit staat. Zou het daarnaast nog zin hebben de mf spoelen te vervangen? Ohms meten ze echter wel goed...
Marco
06 nov 2016 13:44 #63261
door marcola64
Marco
De volumepot is de enige weerstand die ik niet heb gemeten. Hij is wel origineel. Ik ga daar maandag eens aan meten, dc en ac.
Marco
