Mysterieus gekraak NSF H293A
14 okt 2015 09:39 - 14 okt 2015 09:47 #55522
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Leg toch eens een aneloog meter op stroom punten
Mischien zie je dan wat een weerstand die kraakt
Of loop dat met de scoop na .
Tik eens op een buis trek een buis er af van voren af aan .
Ja de buis voeten na solderen
Zo heb ik dat wel megemaakt bij de aZ 1 Dat er een draad slecht vast zat
koppel eens een anderen spieker aan michien deugt de spieker niet en loopt aan
Of de centrering is losgebroken . Je moet soms aan het simpelste denken .
Kijk eens in de net stekker Trek een sterk aan de 220 AC net snoer .
mischien door gebroken dat komt meer voor . maak de zekering lode schalm schoon
in de radio schoon opde voeding mischien legt deze te vonken .
Knijp met de fingers de voedings wikkeling eens aan zonder een stroom tik te krijgen
op de fingers ... zie eens op de voeding ergens fonkt bij de soldeer verbindingen ?
kijk in donkers of er ergens in de radio wat fonkt ... zo heb ik wel megemaakt dat er wat Fonkt in de spoelen soldeer
lippen wat Fonkt ..
lippen wat Fonkt ..
Laatst bewerkt 14 okt 2015 09:47 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
- Jeroen Landman
- [Jeroen Landman]
14 okt 2015 01:01 #55509
door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Het zou ook een slechte SOLDEERverbinding kunnen zijn, bij slecht contact loopt de stroom op en daalt de spanning veelal.
Soldeer de zaak eens goed door en meet dan nog eens?
Een 2x zo grote condensator monteren lijkt mij niet gunstig, je gaat zo wel de schakeling veranderen die de fabrikant zo een 65 jaar geleden heeft ontworpen.
Ik grijp ook wel eens mis en monteer dan een waarde maximaal 10% hoger dan oorspronkelijk, nimmer lager.
Dan rij ik wel even naar de electronicaboer om de voorraad aan te vullen.
Als de golfbereikschakelaar mechanische speling heeft door losgeraakte bevestiging of slijtage kun je gemakkelijk een soldeerlas met breukschade krijgen.
Succes!
Groet,
Jeroen
Succes!
Groet,
Jeroen
14 okt 2015 00:42 #55508
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
OK. Het wordt alleen maar gekker.
De zaak weer uitgekast en de scoop erbij.
Op C21 loopt bij een sterk signaal de spanning op tot ca -12 volt (normaal ca -1). Dan begint het kraken.
Ik moest er wel lang op wachten dit keer. Rammelen aan de bandkiezer had geen effect, het lijkt me geen contactprobleem in die zin. Ook het duwen en trekken aan andere onderdelen doet niets.
Op de scoop zie ik het DC-level enkele millivolts variëren, niet echt overdreven veel.
Wel is C21 100nf ipv 47nf volgens schema, dat zal het volgens mij echter niet zijn.
Verder, dat vind ik wel gek, wordt het gekraak veel erger als ik de scoop op DC input schakel. Waarom zou dat zijn?
Marco
09 okt 2015 09:20 #55370
Het besten is ook alles het zelfde te leggen als voor heen
Het kan zo maar kringen . ook 220 ac net snoeren van binnen
09 okt 2015 08:25 #55369
door marcola64
Marco
Cees, daar heb je gelijk in.
Ik vervang de condensators natuurlijk wel één voor één. In elk geval maak ik tevoren een aantal foto's en/of tekening zodat ik later de boel kan checken.
Dat ging gisteren echter toch niet goed genoeg nadat ik een boel verkruimelde bedrading op de Waldorp had vervangen: de uitgangstrafo-terugkoppeling zat verkeerd om aangesloten met de nodige interessante oscillatie als gevolg.
Marco
09 okt 2015 01:55 #55362
Beantwoord door Cees in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marco,
En zeker de Koppel C naar de eindbuis altijd preventief vervangen.
Systematisch werken werkt beter als zo maar alle knollen in één keer
er uit rossen en vervangen. Je maakt zo al gauw montage vergissingen.
Eerst de spanning voerende verdachte C's een voor een vervangen en
steeds even de radio aan en controleren of je geen fout maakt.
Dan weet je wat je doet en kun je gemaakte fouten op tijd herstellen.
Daarna de kraak fout lokaliseren. Wie weet is de oorzaak een montage fout.
Dan kun je als laatste eventueel de resterende C's één voor één vervangen.
Kraken kan ook door een buis of defect buis voetje komen.
Succes Cees.
Succes Cees.
