Mysterieus gekraak NSF H293A
15 okt 2015 10:01 #55550 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Jan, op de voeding zie ik alleen de kleine dipjes die als gevolg van het kraken en de versterking daarvan optreden. Ik zou natuurlijk het volume op 0 kunnen zetten ;-)
En inderdaad, alleen bij sterke zenders. Ik denk dat daar de kneep zit.
Marco
15 okt 2015 10:00 - 15 okt 2015 10:11 #55549 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Dus als je de antenne beet pakt dat is het sterker
dan is het een storing van buiten af in de kamer
Rauters bvb of TL pijp .storing van de buren ?
Laatst bewerkt 15 okt 2015 10:11 door Huub.
  • Henk van t Kruis
  • [Henk van t Kruis]
15 okt 2015 05:56 #55546 door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Sluit keramische condensatoren niet uit. Deze kunnen ook veroorzakers van geritsel en gekraak zijn. Ook in je spoelbussen.
En neem van de buizen ( MF en HF) eens 1 voor 1 de anode spanningen los.
15 okt 2015 00:26 #55541 door Jan Bus
Beantwoord door Jan Bus in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
"Op de scoop zie ik natuurlijk wat er gebeurt, maar dat gaat door het hele apparaat heen, tot de voeding toe."
Kun je deze opmerking wat verder toelichten? Wat zie dan? Je suggereert dat je met de scoop de storingen ook in het voedingsgedeelte kan waarnemen. Als dat zo is dan is er mogelijk iets met de ontkoppeling tussen de versterkertrappen niet in orde.
"Het kraken is soms oorverdovend, vooral als ik de antenne beetpak. "
Alleen bij ontvangst van sterke zenders?
Jan
15 okt 2015 00:08 #55540 door marcola64
Jan, Jeroen en anderen,
allereerst bedankt voor alle support zover!
ik heb inmiddels alle buizen al door 2 anderen vervangen, het kraken blijft.
In het donker gekeken of er iets vonkt, niets te zien.
De afstemcondensator is ook schoon.
Waar ik ook tik of duw in het apparaat, het heeft geen effect, er lijkt niets los te zitten.
Op de scoop zie ik natuurlijk wat er gebeurt, maar dat gaat door het hele apparaat heen, tot de voeding toe. Logisch, lijkt me.
Wat zou nog een goede systematische actie kunnen zijn? Ik raak aardig out of options.
Marco
14 okt 2015 23:48 - 14 okt 2015 23:49 #55539 door Jan Bus
Heb je de detectorbuis EBC41 al vervangen? Deze gaat misschien niet goed om met sterke signalen. Dit is een berucht buisje. Met een regeling over 2 buizen is nog geen volmaakte AVR te bereiken en zal de detectoroutput bij sterke zenders belangrijk hoger zijn dan bij zwakke.
Jan
Laatst bewerkt 14 okt 2015 23:49 door Jan Bus. Reden: foutje
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
