Mysterieus gekraak NSF H293A
  • Jeroen Landman
  • [Jeroen Landman]
  • Offline
14 okt 2015 22:57 #55538 door Jeroen Landman
Beantwoord door Jeroen Landman in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marco,
Heb je de afstemcondensator al eens geïnspecteerd?
Vuil en/of oxide tussen de platen kan ook tot dit soort gekraak en geritsel veroorzaken.
Of zelfs een verbogen lamel die heel lichte sluiting maakt.
Met een stukje hard papier of plastic zou je de ruimtes tussen de lamellen eens kunnen "ragen"
T is maar een idee.
Groet,
Jeroen
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
14 okt 2015 22:02 #55536 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Inderdaad heb ik zojuist beide buizen vervangen, dit gaf geen verschil.
Overigens komt de meetzender ook op de lange golf instellen en daar is het probleem hetzelfde. Blijkbaar heeft het niet te maken met de bandspoelen of de keuzeschakelaar. Misschien de spoelbussen van S20-24 of S24-27. Ik heb gehoord dat de C's die met name Philips hierin monteerde kunnen gaan oxyderen.
Marco
14 okt 2015 21:50 #55535 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Heb je al eens andere buizen erin geprikt? Suspect is nu de EAF42. Zelf nog nooit meegemaakt maar er kan tussen de pinnen geleidend oxide ontstaan wat allerlei rare effecten kan geven. Hoewel het ook kraakt met de AGC losgehaald is die buis nog steeds verbonden met dat circuit. Misschien ECH42 ook.
14 okt 2015 20:11 #55533 door marcola64
Ik heb nu C21 vervangen door een 47nF, de waarde die er in hoort.
Ook heb ik de AGC regeling losgekoppeld op R8. In plaats daarvan een 9 Volt batterij aangesloten (-9Volt dus).
Ik verwachtte dat het kraken minder zou zijn of weg, maar het is nu oorverdovend!
Echter alleen op sterke stations, zoals mijn eigen meetzender.
Schijnbaar heeft de AGC hier helemaal niets mee te maken :(
Marco
14 okt 2015 09:53 #55524 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Ja dan komt het uit het ontvang gedeellte wel
als hij stil is op PU
Succes verders
14 okt 2015 09:51 #55523 door marcola64
Dank je , Huub.
Ik denk dat ik veel mogelijke oorzaken opzij kan zetten, omdat er geen gekraak is wanner ik het appraat op PU zet. Zal dan niet iets in de voeding of eindversterking zijn. De speaker is het ook niet, ik heb een externe speaker aangesloten.
Maar inderdaad, de boel eens nasolderen kan zeker geen kwaad!
Ik ga vanavond eerst de juiste C21 monteren , to be continued...
Marco
