Mysterieus gekraak NSF H293A
31 okt 2015 01:26 #56003 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marcola 64,
Als die UGT verkeerd is aangesloten geweest is die dan niet defect?
Doorslag bij hard signaal. Probeer eens een andere UGT.
Heb ik wel eens gehad dat een radio speelde maar kraakte en vooral
bij een sterk signaal. Tot dat die radio niets meer deed.
Toen bleek de UGT stervende was geweest, want na vervanging
speelde die radio weer kraakvrij en goed.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
30 okt 2015 22:36 #55997 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Vanavond maar weer eesn de stoute schoenen aangetrokken.
Nog enkele onder verdenking staande onderdelen vervangen.
Ook verbinding R8/C21 losgehaald en vervangen door -9V van een batterij (dus vaste AGC).
Inmiddels vervangen:
- alle buizen
- alle teercondensateren en elco's
- R4, R5,R6, C19, C20, C23, C36
Helpt niet.
Bij normale ontvangst (buitenlandse dus zwakke signalen) is er prima naar de radio te luisteren, helemaal ok.
Bij sterk signaal (draaggolf van mijn meetzender) intermitterend gekraak, Soms slechts wat gerommel, even later een knal, dan weer een geluid als een gedempte duizendklapper met oudjaar, Andere radio's in mijn huis hebben dit niet.
Daar ik geen fan ben van knalvuurwerk wil ik nog wel even doorzoeken, maar mijn ideeen raken op.
Overigens, er is ooit aan deze radio gerommeld, de primaire en secundaire van de utgangstrafo zaten verkeerd om aangesloten!
Marco
17 okt 2015 12:01 #55603 door marcola64
Weer een paar goede suggesties, dank hiervoor!
Ik ga er na mijn herfstvakantie naar kijken. Kan eigenlijk niet wachten dit te vinden :-)
Marco
16 okt 2015 15:09 - 16 okt 2015 15:21 #55585 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Dan zal de storing ook aanwezig zijn als alleen de eind trap
in werking is .. hij vermeld ook als hij de buizen in de voor ontvang
er af treket dan is het weg ,,Dus ??of het een potmeter is
mischien ook eens heel stevig met een schroevendraaier heft
tegen de spoelen bussen tikken en gewoon op het schassis
of je meer gekraak hoort ..
Laatst bewerkt 16 okt 2015 15:21 door Huub.
  • Marc
  • [Marc]
16 okt 2015 14:50 #55584 door Marc
Beantwoord door Marc in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marcola .
Heb je al eens de solderingen goed nagelopen oftewel evenopnieuw vertinnen vooral de buisvoeten en de voeding !
Volume potmeter kan zeer zeker de boosdoener zijn .
Massa contacten ?
Mvgr Marc :thumbsup:
16 okt 2015 11:10 #55577 door marcola64
Dat klinkt plausibel, ik ga er naar kijken!
Marco
