Mysterieus gekraak NSF H293A
16 okt 2015 10:54 #55576
door sieme
Beantwoord door sieme in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Lijkt op een rotte volumepot.,
De complete detectorstroom gaat erdoor.
Veel signaal ,veel detectorstroom,veel gekraak.
succes,
Sieme
succes,
Sieme
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
16 okt 2015 10:45 #55575
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Huub, ik kan dat niet uitsluiten.
Maar ik vind het raar dat ik op mijn andere radio's dit probleem niet heb. Het 'klinkt' ook anders dan storing van buitenaf.
Marco
16 okt 2015 09:56 - 16 okt 2015 09:59 #55573
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Probeer de radio eens bij iemand anders op een ander 220 ac.net
mischien is het bij jou en binnens huis storing
Daar zijn die oude buizen radio,s gevoelig voor .
omede jij ook zeg als je de hand aan de antennen leg dan is het sterker de storing .
Dus meer binnens huis antennen verkrijg je dat .?
Laatst bewerkt 16 okt 2015 09:59 door Huub.
15 okt 2015 22:01 #55567
Beantwoord door Cees in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marcola,
Op afstand is het heel moeilijk raad te geven, maar als een technisch
kundige persoon die radio op zijn werkbank krijgt zal het hem zeker
beter af gaan om het defect te lokaliseren.
15 okt 2015 21:53 #55565
door marcola64
Marco
Ja, ik word er een beetje simpel van. Buizen eruit trekken heeft geen zin en ik heb ze allemaal al door diverse andere exemplaren vervangen. Bij buizen verwijderen is het kraken ook meteen over: bij elke verbreking van het circuit waarbij de ontvangst uitvalt is het einde kraken.
De AGC heb ik uitgeschakeld door R8 los te koppelen en een 9 Volt batterij aan te sluiten. Dit heeft geen enkel effect. Het blijft zo dat het kraken alleen optreedt bij sterke zenders. Niet atmosferisch, andere radio's in min huis hebben er geen last van.
Ik heb ook al diverse onderdelen vervangen, echter zonder succes. De spoelbussen zijn nu de eerste verdachten.
'Als ik die radio op m'n werkbank had gehad was het allang opgelost': hint?
Beetje off-topic: ik vind het lastig de flow van deze thread bij te houden. Antwoord of Snel Antwoord brengt de boel in onbalans.
Marco
15 okt 2015 17:23 #55559
Beantwoord door PE9ZZ in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Was de EBC41 ook al eens vervangen? Hoewel die buis weinig invloed zou moeten hebben op de AGC is die niet nul. Je kan zelfs nog de probe van je scoop op pin 6 (of 5, degene die aan S26 zit) kunnen hangen en dan met de klacht aanwezig de buis eruit trekken.
Ben wel benieuwd wat het nu is. Als ik die radio op m'n werkbank had gehad was het allang opgelost, op afstand is het altijd lastig...
