Mysterieus gekraak NSF H293A
- Henk van t Kruis
- [Henk van t Kruis]
01 nov 2015 19:15 #56065
door Henk van t Kruis
Beantwoord door Henk van t Kruis in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Als het niet in de PU-stand optreed, zoals gezegd, zal het de UGT niet wezen. Het moet dus in het HF of MF gedeelte zitten. En als het de buisvoeten of buizen niet zijn, de meeste condensatoren vervangen, denk ik toch dat je het ergens moet zoeken in de spoelbussen, doorslag of iets dergelijks. loop gewoon alle hoogspannings lijnen ook even door, draad, weerstanden e.d.
01 nov 2015 18:52 - 01 nov 2015 19:02 #56063
Beantwoord door PE9ZZ in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Heb je die meetzender al eens op een andere plek ingeprikt? Ik denk dan aan het rooster van B2, en natuurlijk op 452 kHz. Vind het trouwens heel bizar dat als je de AGC lijn loshaalt en -9 V erop zet het gekraak enorm is. Bij sterk ingangssignaal pas bij -12 V! Dit is een belangrijke aanwijzing maar ik kan hem niet goed interpreteren. Zoveel electronica zit er ook niet in deze radio!
Edit: zit ook een beetje raar te kijken naar R9 en R10. Misschien is de verbinding met R2 en R3 weg?
Laatst bewerkt 01 nov 2015 19:02 door PE9ZZ. Reden: R2/3
01 nov 2015 18:48 #56062
door marcola64
Marco
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Cees, dit is interessant, ik ga kijken of ik nog ergens een compatibele trafo heb.
De trafo die er nu in zit, is ook niet de originele. Er moet een A3 151150 in en degene die ik er nu in vind is een A3 151741.
Verschillen zijn dat de originele trafo 3 aansluitingen heeft op de primaire wikkeling en 2 op de secundaire, in de aanwezige trafo is dat omgekeerd.
Marco
01 nov 2015 18:39 #56061
door marcola64
Marco
Paul, ik heb dat enige tijd geleden al geprobeerd. De PU ingang lijkt hier geen last van te hebben. Maar het zou kunnen dat de brom het gekraak overstemt.
IK ga me nu eerst op de UGT richten.
Marco
31 okt 2015 12:26 #56013
door verbeek
Beantwoord door verbeek in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Marco,
Er zit een pu ingang op de radio. Dat is altijd erg handig, want dan kan je de storing lokaliseren of het in het Hf of Lf gedeelte zit. Is dat gekraak er ook als een lf signaal aanbied op de pu ingang?
Je kan er een kristal pick-up op aansluiten en met je vinger de naald beroeren. Dat geeft ook een sterk signaal af aan de versterker.
Gr. Paul
Gr. Paul
31 okt 2015 09:42 - 31 okt 2015 09:43 #56009
Beantwoord door Huub in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Ik heb wel dat meegemaakt
Dat er rond om de gelijkricht buis een draadje los zat
Bij jou kan dat ook wel zijn ook in de voet vonken .
of in anderen buis voeten .
Laatst bewerkt 31 okt 2015 09:43 door Huub.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
