Mysterieus gekraak NSF H293A
02 nov 2015 11:45 #56098 door admin
Beantwoord door admin in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Ik wil ook nog even op het volgende wijzen en verwijs hierbij naar service bulletin van 1 Okt 1949 No6.
Microfonie en gekraak.
Het is van belang te weten, dat de buizen EAF42 dis als LF versterker worden gebruikt niet mogen worden uitgewisseld tegen buizen waarbij onder het typenummer een F voorkomt. Deze laatste zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt als MF versterker..
02 nov 2015 00:43 #56081 door Cees
Beantwoord door Cees in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Tsja, dan is dus alles in die radio verdacht, behalve het LF gedeelte.
Ceramische C'tjes in het MF gedeelte? Er zitten ook wel eens bij radio's
kleine ceramische C'tjes IN MF filters.
Die kraak moet toch gelokaliseerd kunnen worden?
Maar dan is een scoop toch wel een heel handig hulp middel.
Of een signaal tracer. Echt een handig ding in dit geval.
Succes met dit moeilijke geval. Cees.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: marcola64
02 nov 2015 00:29 #56078 door marcola64
Beantwoord door marcola64 in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Tjerk, nu de optie UGT is afgevallen zal ik dit gaan doen. Goede actie, hiermee kan ik meteen vanaf de mf testen. Mijn zendertje doet 450 kHz ipv 452, maar dat zal niet zo'n ramp zijn vermoed ik.
R9/R10 zitten aangesloten op R2/R3.
Marco
02 nov 2015 00:16 #56077 door marcola64
Helaas, het vervangen van de UGT leverde geen verbetering op. Wel, behalve dan dat er nu de juiste UGT in zit :-)
Marco
01 nov 2015 21:17 #56071 door marcola64
Ik heb nog een sloop-bx462A en daar zit exact de juiste UGT in. Ben benieuwd!
Marco
01 nov 2015 19:29 #56067 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Mysterieus gekraak NSF H293A
Misschien is het wel een weerstand, hoewel ik me het mechanisme niet kan voorstellen.
