Blaupunkt Riviera
01 feb 2015 14:00 #50350 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Riviera
Ja Huub, we weten het nu wel.
01 feb 2015 12:56 - 01 feb 2015 12:56 #50348 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Riviera
Hij zegt is deze lek
JA ...is mijn andwoord dus er uit
Niet. zoo Napissen .PE9ZZ
Laatst bewerkt 01 feb 2015 12:56 door Huub.
01 feb 2015 12:48 #50347 door PE9ZZ
Polderjongen schreef : Deze condensator laat gelijkspanning door, is deze dan lek?
De vraag stellen is hem beantwoorden.
31 jan 2015 21:08 #50338 door Huub
Ja in ieder geval eruit met de lekke C,
31 jan 2015 18:52 #50335 door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Blaupunkt Riviera
Hallo,
Ik kan de fout niet vinden van de afstemoog.
Ik heb op de schema gevolgd en de vertakking loopt al vanaf n 1,2 en3, waar vanaf punt 1 naar spoelbus
AM ZF-filter (Duitse term) en van punt 3 naar spoelbus FM ratio-filter, waar eerst gekoppelt is met een condensator (C748) van 10nF.
Deze condensator laat gelijkspanning door,is deze dan lek?
De spanning van de rooster(pen 1) van EM84 is 0,75V, voorbij de weerstand(W757) van 2M, is de spanning 0,24V en gaat naar punt n 2.
Kunnen jullie misschien mij vertellen waar de fout zit? Want ik kom er gewoon niet uit.
m.v.g. Peter
27 jan 2015 08:21 #50229 door PE9ZZ
Polderjongen schreef : Ik heb op pen 1 gemeten en de spanning wordt constant op -0,75V aangegeven tijdens het draaien van de afstem knop, waar eigenlijk de spanning van 0 t/m -22V moet zijn.
Daar is dus je probleem. Het lijkt erop dat W757 (2.5M) niet is aangesloten of open is. De spanning van -0.75 V is de ruimtelading van de kathode.
Overigens, als pin 3 en 4 met elkaar (en met massa) zijn verbonden klopt dat dus niet met het schema. Daar zijn pin 3 en 5 met massa verbonden. Maar dat gebeurt vaker...
