Blaupunkt Riviera
26 feb 2015 09:26 - 26 feb 2015 09:29 #50972
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Riviera
Ik heb wel eens gelezen over drempel stroom
Van bvb diodens en brugCel gelijk richters daar zit Gradaaties aan
Voor wat voor stromen deze geschikt zijn
Dat deze er over heen getrokken moeten worden
dus als je de elco los maar dan blijft het staan .
Ik heb wel eens een elco bij geprikt dan liep de stroom op
Laatst bewerkt 26 feb 2015 09:29 door Huub.
26 feb 2015 01:03 #50963
Beantwoord door Cees in topic Blaupunkt Riviera
@ Tjerk,
Als je enkel weer die elco verbind, dan zal dat inderdaad wel kloppen.
Op zich meet je dan nog onbelast, als de rest van de radio niet is aangesloten.
Als de meting op de + van de gelijkrichter, onbelast, met aangesloten elco word gedaan, dan is de
spanning hoger als met de belasting van de radio. Dan zal de spanning wat terug lopen.
Dus hoe Peter heeft gemeten?
Gr Cees.
Gr Cees.
25 feb 2015 06:41 #50938
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Riviera
Als je de elco loshaalt klopt het wel. Dan meet je een pulserende gelijkspanning. Is dus inderdaad een meetfout.
24 feb 2015 23:51 #50936
????? De voeding spanning onbelast lager???? Als belast?
Kan niet anders als een meet fout zijn.
Gr Cees.
Gr Cees.
- Polderjongen
- [Polderjongen]
24 feb 2015 21:04 #50934
door Polderjongen
Voor de rest ga ik het allemaal nakijken, misschien dat het wel aan de voedings elco ligt.
grt Peter.
Beantwoord door Polderjongen in topic Blaupunkt Riviera
De 313V is belast gemeten, onbelast is dat 256VDe brugcel levert 313 volt, is dat belast in de radio of meet je dat zonder belasting op de brugcel.
grt Peter.
24 feb 2015 20:49 #50933
Beantwoord door hkruis in topic Blaupunkt Riviera
Ga bij je berekening nu gewoon uit van de 100mA. Mocht dit onverhoopt veel groter blijken te zijn, klopt dit dus niet en moet je de fout in de radio opsporen.
Zet er gewoon even een 5 Watt weerstand tussen van 220 Ohm en ga eens even lekker meten in de radio. Of laat die weerstand gewoon even weg en maak dan een lijstje van alle spanningen, zoals op het schema vermeld. Ook al zou dan de spanning wat te hoog zijn, een vreemde afwijking vind je toch wel. En hang je multimeter op de voedings elco's, zie je ook dat de spanning eerst ver doorloopt en dan weer terugzakt.
Je radio blaas je met die iets te hoge spanning echt niet op.
