Blaupunkt Riviera
01 apr 2015 10:29 #51737 door PE9ZZ
Beantwoord door PE9ZZ in topic Blaupunkt Riviera
@Peter: Je wil de dipool 2*75cm hebben (3m totale omtrek voor een gevouwen dipool), niet 2*1.5m. Het best kan dat door een 1.5m stuk lintkabel af te knippen, aan beide einden de twee geleiders met elkaar te verbinden en in het midden één geleider te onderbreken. De linkkabel naar je radio wordt daar dan op aangesloten. Dit werd ook wel in radio's gedaan, weet niet of dat bij jouw toestel ook zo is.
01 apr 2015 04:16 #51733 door hkruis
Beantwoord door hkruis in topic Blaupunkt Riviera
Henk,
Bij diverse internet winkels, zijn nog lint antennes te koop voor de FM, dat zal zeker een vebetering geven. Stuk draad trouwens ook wel.
31 mrt 2015 21:13 #51725 door Polderjongen
Beantwoord door Polderjongen in topic Blaupunkt Riviera
Hallo hkruis,
Is het alleen reinigen met isopropyl of IPA op de contacten afdoende?
De FM ontvangst was op zolder beter dan in de kamer, dan zou de ingebouwde FM antenne dus niet optimaal genoeg ontvangen.
Dan zou ik een externe antenne moeten maken met een draad van 2x 1,5 meter, deze lengte zou voldoende moeten zijn.
Groet Peter
31 mrt 2015 19:37 #51719 door hkruis
Peter,
het is een contactcleaner en laat een beschermend laagje achter. Persoonlijk houd ik daar niet van. Als de contacten schoon zijn, hierna kontactcleaner weg nemen met een Isopropyl alcohol en wat afwerking met vloeibare vaseline.
Maar ik kan mij ook niet voorstellen , dat een wat mindere FM ontvangst aan een contactovergang zou liggen.
Omschrijf eens beter wat je bedoeld met, niet optimale FM ontvangst,
31 mrt 2015 19:21 #51718 door Polderjongen
Ik heb nog even een vraagje,
Ik heb de radio even een tijdje laten spelen, toch vind ik de FM ontvangst nog niet optimaal genoeg.
Zelf denk ik dat er een klein beetje contactspray nodig is in de schuifcontacten.
Ik heb eventjes rondgekeken, een elektronicawinkel hier in de buurt verkoopt CLEANER390, is dit geschikt spul?
groetjes Peter H
30 mrt 2015 07:25 - 30 mrt 2015 07:27 #51675 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Blaupunkt Riviera
Zit dat van blauwpunkt uit
orcieneel zoo met die 220 Ac net draad
Zonder sok tussen de Zekering houder daar vast ?
Sorry hoor ik vind dat maar niks
Denk niet dat het zoo Duits is
Laatst bewerkt 30 mrt 2015 07:27 door Huub.
