Buizenversterker bouwen schoolproject
11 feb 2023 18:16 #96684
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Inmiddels heb ik de informatie gekregen dat in klasse B,
Ik prima over het maximale vermogen mag gaan,
Omdat het maar voor een halve periode van het signaal is.
Dat was namelijk waarom ik in eerste instantie bij die 280V kwam,
Omdat je dan niet voorbij die lijn gaat.
Er komt dan de volgende belastingslijn uit:
Hier gebruik ik 400V inplaats van de 280V van eerder.
Op spanningsgebied ziet dit er beter uit.
Wat denken jullie er zo van als ik vragen mag?
Leemhuis01
11 feb 2023 17:35 #96682
Buizenversterker bouwen schoolproject werd gestart door Cees PA1DBA
In het Engelstalige artikel lees ik 40 watt en doorlopend tot 50Khz, dus dit kunnen hele mooie trafo's zijn.
40 watt haal je niet met 280 volt, en 150ac volt gelijkrichten levert slechts 210 volt dc.
Doe je zelf niet te kort, met die 400mA voeding kan je makkelijk die 2 kanalen voeden.
Er zijn artikelen genoeg over de interpretatie van buizen diagrammen.
Menno v/dr Veen heeft er boeken over geschreven, Rudolf Moers ook, en niet te vergeten Rodenhuis (Philips) en mijn held ir. Hellings.
Deze werken kunnen je helpen in je zoektocht.
Omdat dit jouw school opdracht is gaan we niet te veel voor kauwen
11 feb 2023 14:33 #96681
door leemhuis01
Die 280 Volt heb ik die mooie belastingslijn op ontworpen.
Als ik de spanning hoger maak, dan ziet de lijn er zo uit.
Dan gaat de lijn aan de verkeerde kant van de maximale vermogens lijn.
Of mis ik nu iets ...
Mijn trafos zijn 3500 ohm.
En vermogen weet ik niet.
Ze komen uit deze versterker .
Leemhuis01
Leemhuis01
10 feb 2023 20:01 - 10 feb 2023 20:02 #96674
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
waarom wil je naar die 280 volt dc ? EL34 kunnen tot 800 volt max.
Wat is het vermogen van je uitgangstranformatoren ?
Laatst bewerkt 10 feb 2023 20:02 door Cees PA1DBA. Reden: extra uitleg
10 feb 2023 17:41 - 10 feb 2023 17:56 #96670
door leemhuis01
Leemhuis01
Bedankt voor je reactie.
Dit zijn de trafos die ik heb voor de versterker.
Ik wilde alleen even weten of mijn belastingslijn goed is.
zodat ik verder kan met mijn ontwerp.
Dus met de waardes:
Ua = 280V
Ia = 70mA
Ug = -15 a -16 V
En is dit een handig gekozen instelpunt.
Omdat ik nu een hoogspanning heb van 280V.
Terwijl de trafo na gelijkrichten zon 425V DC produceert.
Ik moet dan wel een heel stuk naar beneden met die spanning.
Dus met de waardes:
Ua = 280V
Ia = 70mA
Ug = -15 a -16 V
Leemhuis01
Laatst bewerkt 10 feb 2023 17:56 door leemhuis01.
10 feb 2023 16:31 #96669
Beantwoord door PE9ZZ in topic Buizenversterker bouwen schoolproject
Ik denk dat dit een prima begin is. Zorg wel dat je een trafo met middenaftakking neemt en niet twee trafo's omdat anders het grote voordeel van de push-pull topologie wegvalt. Namelijk dat de kern niet gemagnetiseerd wordt door de anodestroom omdat de beide stromen elkaar opheffen en alleen de wisselstroomcomponent aan de uitgang verschijnt.Heb ik dit een beetje reëel benaderd??
Of is dit niet de bedoeling op deze manier??
