Goldline MM Phono project II
28 apr 2019 17:59 #77291
Beantwoord door Bert Kn in topic Goldline MM Phono project II
Om een luister indicatie te geven.
Hier is hij op aangesloten.
Jadis buizen VV met NAD2400 eindversterker 2X100W.
De linker luidspreker staat op 1,25m afstand van de VV.
Op de lijningang waar de CD speler op aangesloten is kan ik zonder een CD af te spelen de volume regelaar van de VV helemaal openzetten en hoor ik op die afstand niets.
Bij het phono trapje begin ik wat te horen met de volume regelaar meer dan halfweg, iet meer dan op 13:00 uur.
28 apr 2019 17:44 - 28 apr 2019 17:45 #77289
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Goldline MM Phono project II
Ooit gemeten gain in deze schakeling van ongeveer 36 dB bij 1KHz. 5mV naar 350mV
En een s/n van ongeveer -60dB t.o.v. 0 dB (0,775mV)= (-2,3dBV)
dus die - 90 db is wel haalbaar t.o.v. (28 volt/ +30dB) in een luidspreker ...
Als die Philips meer hoorbare ruis genereerd zal het minder zijn dan -60.
De vraag is hoe meten ze het, ten opzichte een stoeptegel ?
Laatst bewerkt 28 apr 2019 17:45 door Cees PA1DBA.
28 apr 2019 17:18 #77288
Beantwoord door PE9ZZ in topic Goldline MM Phono project II
Brom is in feite ook ruis. Ik verwacht echter dat bij deze versterker het bromniveau erg laag zal zijn omdat de voedingsspanning erg goed gefilterd is en de gloeistroom DC is. Misschien dat-ie brom oppikt via de bedrading van de platenspeler maar dat telt niet. Als ik ruisvloer ergens van ga meten neemt m'n Lindos de brom ook mee. Als ruis.
Overigens, -90 dB ten opzichte van wat? Full scale output? dBu? Dat laatste is bijzonder ambitieus. Met een goeie, stille opamp zal het wel kunnen denk ik. Met een ECC83 kan je het schudden.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Bert Kn, Cees PA1DBA
28 apr 2019 16:34 #77286
door FMX
Beantwoord door FMX in topic Goldline MM Phono project II
Als je dan toch wil gaan meten is ook het brom niveau interessant. Een opmerkingen als , "hij is erg stil" is afhankelijk van de waarnemer en van de er achter geschakelde versterker en luidspreker(s). Voor een pick-up voorversterker is mijns inziens -90dB wel haalbaar.
Vr.gr.
Frans
Vr.gr.
Frans
28 apr 2019 14:42 #77282
Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat het ruisniveau van de Goldline MM phono is.
In ieder geval heel veel beter als de – 60dB van de Philips AG9004.
27 apr 2019 22:16 - 27 apr 2019 22:17 #77276
Cees,
Een schakelende dc/dc convertor was sowieso niet de bedoeling.
Dat ze bij 12,6V 1,2 amp trekken had ik al uitgezocht.
Gebruik geen schakelende dc/dc converter
8 ECC's op 12,6 volt = 1,2 amp / of 2,4 amp bij 6,3 volt.
Cees,
Laatst bewerkt 27 apr 2019 22:17 door Bert Kn.
