Goldline MM Phono project II
21 apr 2019 17:14 - 21 apr 2019 17:15 #77223
Beantwoord door Bert Kn in topic Goldline MM Phono project II
Dag Cees,
Deze precisie weerstanden heb ik wel liggen en als ik het goed heb uitgevlooid zijn ze 2,05K met een tolerantie van 1% en hebben een TC.
Met de universeel meter meten ze 2,04 K.
Kan dat i.p.v. 2K ?
47K en 470K heb ik wel liggen, goede tip. :thumbsup:
Kan dat i.p.v. 2K ?
Laatst bewerkt 21 apr 2019 17:15 door Bert Kn.
21 apr 2019 17:03 #77222
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Goldline MM Phono project II
Helaas Bert,
bestel ze meestal mee bij AM.
indien je over 47K 470K parallel zet heb je 43K.
Voor 2k kan je 2k2 met 22k parr. nemen.
zal voor de geluidskwaliteit niets uitmaken.
Indien je met een Philips GP 4XX element aan de gang gaat werkt 68K beter dan 47k als ingangsweerstand. maar dat is persoolijk.
Succes!
Succes!
21 apr 2019 13:06 - 21 apr 2019 13:38 #77221
Cees,
Je hebt gelijk er staat geen 2K1.
Heb jij nog twee 43K weerstanden voor me liggen ?
Een internet bestelling doen voor twee weerstandjes is wat overdreven. :woohoo:
Edit.
2K heb ik ook niet Cees dus.
Edit.
Laatst bewerkt 21 apr 2019 13:38 door Bert Kn.
21 apr 2019 12:54 #77220
@Bert,
43K en 1k96 of 2K
(2k1 staat er niet ,de 1 is van1/4W
43K en 1k96 of 2K
21 apr 2019 11:34 - 21 apr 2019 11:52 #77219
Ik heb het een en ander uitgezocht en Frank heeft toch wel een punt.
Volgens de onderdelen lijst van Analog Metric moet die inderdaad 47K 1W zijn.
Volgens het schema van Cees is dit R15 en moet hij 43K 2W zijn.
Op de werkende print van Cees overgenomen zit ook de waarde 43K.
Voor R14 waarde 1K96 in het schema (zover ik kan zien R2 op de print?) staat in de onderdelen lijst van Analog Metric de waarde 2K1aangegeven.
Wat nu?
47K en 2K1 aanhouden of 43K en 1K96.
Dit is R7, die moet 47k zijn.
Wat nu?
Laatst bewerkt 21 apr 2019 11:52 door Bert Kn.
21 apr 2019 08:26 - 21 apr 2019 08:28 #77216
Beantwoord door PE9ZZ in topic Goldline MM Phono project II
Nee hoor. Je krijgt een fractie meer versterking wat weer teniet wordt gedaan door de RIAA terugkoppeling.
Edit: Dit is R7, die moet 47k zijn.
Laatst bewerkt 21 apr 2019 08:28 door PE9ZZ.
