Het zendertje van Otto
10 sep 2014 10:55 #46486
Beantwoord door Huub in topic Het zendertje van Otto
Ja brom storing
Dat heeft een kennis van mij ook wel
Gehad met ontvangen met dergelijke radio,s
Wat de orzaak toen was Dat het beton ijzer in de beton
In de boven vloer van het huis de boos doender was
Zoo kan het van meer dat soort zaken zijn .
10 sep 2014 08:41 #46484
Beantwoord door Johannes in topic Het zendertje van Otto
Hallo Peter,
Even een kort vraagje. Ik ben nog steeds Otto's zendertje - versie 1 - dat ik een aantal jaren geleden heb gebouwd aan het perfectioneren. Afgelopen zondag ontstond er plotseling een nare bromtoon, maar dat kwam omdat de zendantenne niet ver genoeg in de connector was gestoken (probeer zelf maar eens wat er dan gebeurt...)
Een licht, maar toch storend brommetje zit er nog wel in en ik lees in jouw bijdrage dat je het hebt opgelost door systeem "domweg aan aarde te leggen". Maar wat moet ik me daarbij voorstellen? Leg je de min van het printje aan de waterleiding of zo??? Ben benieuwd.
Tevens wil ik nog eens de versie 2 van Otto's zendertje bouwen. Die heeft o.a. twee LF-ingangen en heb je geen Y-kabeltje met serieweerstanden nodig. Daarvoor zoek ik een compleet bouwpakketje met kant en klare print. Het zelf etsen van een print en alle benodigde componenten er bij zoeken gaat me iets te ver
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
20 jul 2014 15:59 #45070
Lee,
Wat mist daaraan?
Beantwoord door Bert Kn in topic Het zendertje van Otto
Ik heb nog een 2e exemplaar maar die is (nog) niet helemaal kompleet
Lee,
Wat mist daaraan?
20 jul 2014 12:45 #45067
Beantwoord door peter1952 in topic Het zendertje van Otto
Grappig: Mijn voedinkje heeft ook een µA723, maar dan de D.I.L. uitvoering.
Let vooral eens op de grote 1000 µF elco. Die is bijna zo groot als de trafo.....
20 jul 2014 12:16 - 20 jul 2014 12:19 #45064
Beantwoord door PE9ZZ in topic Het zendertje van Otto
@Lee: die NL7419 is wel om te katten naar 12 V maar is het niet veel simpeler om een 7812 aan te sluiten over C2? Het is gewoon een spanningsverdubbelaar. Beetje vaag circuit wel. Verder: TBA281 is nu niet direct een courante chip, laat staan een moderne. Tenzij het een UA723 is, dan valt het wel weer mee.
Edit: het is een UA/LM723.
Laatst bewerkt 20 jul 2014 12:19 door PE9ZZ.
20 jul 2014 10:14 #45057
Mooi resultaat Peter,
Gewoon een goede voeding uit het net. Geen gezeul met blokbatterijen of accu's. Ik had het geluk dat ik met gebruik van de voeding van mijn externe harddisk in een keer klaar was. Al mijn overige netadapters gaven een ontoelaatbare brom. Behalve die van de externe schijf. Op de behuizing ervan staat vermeld: For I.T.E. use. Ik zal eens opzoeken wat dat betekent.
M.vr.gr. Hans
M.vr.gr. Hans
