Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jul 2022 11:19 #95248
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Peter,
Ik snap jouw reactie.
Ik probeer zelf ook zoveel mogelijk van de ouderwetse spullen in leven te houden.
Maar het geval is wel dat mijn kennis inderdaad niet zo hoog is.
En deze TV best wel een aantal problemen heeft ...
Ook heb ik niet echt het idee dat er bij mij in de buurt veel mensen zijn die deze hobby met mij delen.
Leemhuis01
29 jul 2022 10:25 #95247
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291A Repareren
Een ander toestel kopen omdat iemand die zijn eerste t.v. doet het niet voor elkaar krijgt vind ik een beetje krom. Het zal vast nog wel te repareren zijn. En anders kan iemand je misschien aan een goed binnenwerk helpen.
Is er niemand die eens ter plekke hulp kan bieden of waar het toestel naar toe kan?
Als je een ander toestel op de kop tikt weet je ook weer niet wat je tegen komt. Als je dat zou doen, zou ik eenzelfde toestel nemen, kun je eventueel wat overzetten.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
29 jul 2022 09:53 #95246
door leemhuis01
Leemhuis01
Oke,
En als ik dan een ander toestel zou willen kopen.
Moet ik dan weer een van dit type??
Of is er een ander type waarmee ik wat gemakkelijker uit de voeten kan?
Aangezien het mijn eerste TV is?
Leemhuis01
28 jul 2022 23:04 #95245
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips 17TX291A Repareren
Je ruikt een ozon geur als de lijntrafo sproeit
En tikkend geluid
Had dit met een aristona uitvoering 17tx250 a
Ik had een 17tx291 met leijke kast geen eer aante behalen even booster c vervangen teerknol schakel afhekoppelt rustig aan spanning op gezet beeld
Even uurtje laten draaien en overgezet
Werkt weer goed de oude zat in soort was
Ik denk dat hij beter naar een ander exemplaar kqn uit kijken misschien heel geslecht gestaan en nog veel meer mankeert
Normaal is booster c vervangen condensator bij de net schakelaar
En dan eustig opstarten en beeld
En tikkend geluid
28 jul 2022 19:45 #95243
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Licht uitdoen, TV aanzetten en kijken of het in de lijntrafo (of elders) sproeit. Je kan ook DC meten tussen de anodes van B18 en B20. Nog nooit zelf gedaan, zal wel een paar honderd ohm zijn.Hoe bepaal ik of de lijntrafo nog heel is?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
28 jul 2022 18:36 #95240
door leemhuis01
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291a Repareren
De elco's lijken slecht inderdaad.
De 200uF meet 390+ uF
En de 100uF meet 325+ uF
Maar zou dit dan hebben gesist??
Er kwam ook een beetje een bijzonder geurtje uit de radio.
Zou het dan een elco zijn ...
Leemhuis01
