Philips 17TX291A Repareren
- leemhuis01
- [leemhuis01]
28 aug 2021 18:35 #91957
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291A Repareren
Leemhuis01
28 aug 2021 18:01 #91956
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips 17TX291A Repareren
Plaatje is opgegeten door het forum...
- leemhuis01
- [leemhuis01]
27 aug 2021 13:39 #91925
door leemhuis01
Is dat deze grote C??
rechts bovenin
Leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips 17TX291a Repareren
Bijlage niet gevonden
rechts bovenin
Leemhuis01
27 aug 2021 12:44 #91924
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips 17TX291a Repareren
de booster en ratelc heb je juist, verder nog C1 vervangen
- leemhuis01
- [leemhuis01]
27 aug 2021 10:23 #91923
door leemhuis01
Leemhuis01
Bedankt voor alle info
Nu eerst de booster condensator,
Dit is naar mijn inzien dan C135, klopt dit?
En de ratelcondensator,
Dat is na mijn inzien C13, klopt dat ook?
En dan zit er nog een teercondensator op de hoogspanningkooi,
Ik kan nog niet echt goed uitvinden welke dit is.
En in het gloeidraad circuit zitten ook nog een aantal condensatoren,
Moet ik die bij het opstarten nog in de gaten houden,
Want ik heb ergens een keer wat gelezen dat deze ook van grote belangen zijn
Leemhuis01
26 aug 2021 23:54 #91915
Beantwoord door peter1952 in topic Philips 17TX291a Repareren
“Er zitten bijna geen composiet weerstanden in”. Nou kijk maar eens goed naar de foto.
Het stikt er bijna van.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: PE9ZZ, Cees PA1DBA
