Herstel van een Aristona SA8013A
23 jun 2021 19:54 #91053
Beantwoord door peter1952 in topic Herstel van een Aristona SA8013A
Dat een hogere spanning altijd beter is, is niet altijd waar. De te verwerken spanning zit zelfs nog onder die van een 63 V. elco en iets overspanning kan ook niet direct kwaad.
Met de pick-up aansluiting heeft deze elco niets te maken. Het is de elco van de FM-ratiodetector.
Als de pick-up aansluiting het niet doet en het radiogedeelte wel, dan moet je de pick-up schakelaar plus bedrading nalopen. In feite moet in de stand pick-up het signaal van de pick-up aansluiting op de volumeregelaar uitkomen.
Dit is simpel door te meten en met schema erbij moet dat te vinden zijn.
Het is dus niet zo dat er een apart pick-up gedeelte in zit. Voor de pick-up wordt dezelfde versterker gebruikt als bij radio ontvangst.
23 jun 2021 19:46 #91052
door ehlen000
Beantwoord door ehlen000 in topic Herstel van een Aristona SA8013A
Super Rene, Thanks voor je reactie. Ik kreeg hem goed weg gewerkt, dus laat hem voor nu inderdaad lekker zitten
23 jun 2021 18:51 #91051
Beantwoord door Rene Daemen in topic Herstel van een Aristona SA8013A
Voor test kun je 450 volt exemplaar genruiken
Maar soms lastig weg te werken in de spinnenweb
Van onderdelen . Dan is een 63 volt makkelijk weg te werken
Voor werking maakt het niks uit alleen het aanblik zo’n grote knol.
Als het werkt kun je laten zitten tot je de juiste formaat heb en werkspanning
100 volt kan ook als je 63 volt te mini vind.
Grt René
Grt René
23 jun 2021 08:39 #91049
door ehlen000
Thanks Peter, ik weet helaas echt niet waarvoor die Elco is maar hij is opengebarsten en het enige wat niets doet is de PU versterker dus hoop dat ie daarvan is
Ik heb hem nu vervangen door een 450volt exemplaar. De originele was 70 volt. Ik meen zo hier en daar gelezen te hebben dat een hoger voltage altijd beter is maar begin na jouw bericht een beetje te twijfelen
22 jun 2021 23:35 #91048
Als het de elco van de ratiodetector is, dan is een 63 V. exemplaar op die plek ook prima.
Denk er om dat hier de + aan massa zit !
22 jun 2021 23:30 #91047
door ehlen000
Thanks allemaal. Dan ga ik nu slapen... de laatste 2 zijn in bestelling
Heel erg bedankt voor de snelle reacties en uitgebreide hulp !!!!
Ik leer met de minuut hier
Dankjewel !!!!!
Dankjewel !!!!!
