Herstel van een Aristona SA8013A
30 jun 2021 22:06 - 30 jun 2021 22:52 #91186
door ehlen000
Beantwoord door ehlen000 in topic Herstel van een Aristona SA8013A
Hoi, net motortje uit elkaar gehaald met grote angst dat ik het niet in elkaar zou krijgen. Dat viel gelukkig mee , alles schoongemaakt en gesmeerd.... Plaatje waar kogeltje op rust omgedraaid....
Draait nu wel maar als ik een 33,5rpm erop leg, dan vertraagt hij als de naald de plaat raakt. 45rpm gaat beter.
Het komt dus in de buurt maar ik ben er nog niet
Merk wel dat als ik voorzichtig tegen de toerental afstelling duw, de plaat wel op toeren komt maar dan voel ik ook een wiebeltje. Wieltje is dus niet lekker.... Maar morgen is weer een dag
Laatst bewerkt 30 jun 2021 22:52 door ehlen000.
30 jun 2021 14:32 #91185
door ehlen000
heb inmiddels een 7/32kogeltje gevonden maar zie nu dat dat er wel inzat, maar dan in het aluminium asje aan de bovenkant van de draaitafel. Vervangen lukt niet omdat ik geen idee heb hoe dat aluminium deel vast zit, maar kogeltje zit er dus in.......
29 jun 2021 21:38 - 29 jun 2021 22:10 #91180
door ehlen000
Ik ben dank zij jullie hulp een paar grote stappen verder. De radio speelt als een tierelier en nu goeie zenders op FM
Ook het probleem dat de Pu geen geluid gaf is opgelost. Bleek na veel meten dat een mantel van de Pu kabel door was en verbinding maakte met de massa.......
Nu de laatste stap.... De Pu draait te langzaam en stopt bijna. Als ik met een vinger bij draai kan ik al muziek luisteren het ag3301 element klinkt overigens verrassend goed.
Ik heb het rubber aandrijfwiel, asje en de schijf schoongemaakt, het veertje wat strakker gezet maar dat helpt niks. Het rubber schijfje is wel nog fijn zacht en soepel. Nu lees ik meerdere verhalen.... Zwakke motor, maar ook een kogeltje op de as wat er bij mij zeker niet in zit. Heb al gelezen dat ik op zoek moet naar 7/32" kogeltjes maar die zal de fietsenmaker wel hebben.
Hebben jullie nog van die gouden tips voor dit 'Laatste loodje'
Groetjes, Andrew
Groetjes, Andrew
Laatst bewerkt 29 jun 2021 22:10 door ehlen000.
25 jun 2021 07:23 #91082
door ehlen000
Toch nog maar es gemeten... Probleem zit niet in de potmeter maar bij mij.
Op strandje 20k meet ik niks, maar op 20m wel.... Zie zelfs de weerstand veranderen als ik draai. Mijn multimeter is volgens mij echt een prul dus de waardes geloof ik wel, maar ik meet iets van verbinding.
24 jun 2021 22:22 - 24 jun 2021 22:23 #91077
door ehlen000
Schakelaar schoongemaakt. Meet nu verbinding tussen de pu aansluiting en de potmeter.... So far so gooed
Helaas meet ik oneindige weerstand tussen alle aansluitingen van de potmeter. Krijg dus de full monty, spannend zonder enige ervaring.
Ga het weekend doorspoelen met alcohol maar ben bang dat die uit elkaar moet
Leuk om te doen, maar wel erg spannend........
Laatst bewerkt 24 jun 2021 22:23 door ehlen000.
23 jun 2021 22:07 #91056
door ehlen000
Dat is een goeie tip, dank je. Als ik op de schakelaar meet waar de pu kabel binnenkomt, dan zie ik welke pennen hij doorverbindt, maar daar meet ik geen verbinding... Dus probleempje in de schakelaar. Daar ga ik de komende dagen me eens in verdiepen.
