Philips F6X92A reparatie
Dus het nieuwe maximum wat je hebt gevonden is scherp?leemhuis01 schreef : Als ik wat verder door draai, neemt het geluid inderdaad steeds verder af.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Daar werd het geluid nog harder van.
Ook het zender aanbod is een stuk groter te worden.
Als je nu aan de afstemming draait, kun je het afstemoog minimaal zien bewegen.
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Dan kan je nog effe doordraaien tot je piekt en weer afneemt. Het kan ook zijn dat het piekt maar dat het een vals maximum is. Dit is te constateren door (voorzichtig!) het kerntje helemaal eruit te draaien en er dan helemaal in te draaien totdat-ie stuit. Als je dan twee maxima hebt gehad zit je goed. Vanaf het einde terugdraaien naar het eerste maximum. Dit hoeft niet als het maximum erg scherp is want dan komt-ie goed en duidelijk in resonantie.leemhuis01 schreef : Ik heb even gedraaid aan S30. Deze zat gewoon nog los. heel soepel en echt geen weerstand.
Deze heb ik nu een kwartslag gedraaid staan.
Het geluid werd harder van de zender
Je afstemoog laat niks zien omdat het signaal nog altijd veel te laag is. Wil je dat wel moet je je zendertje erbij halen. Dan kan je ook de piek mooi zien. Multimeter mag ook.
Let wel op dat je het kerntje moet verdraaien met een plastic tool. Met een metalen schroevendraaier verandert de afstemming en kan het broze ferriet breken. Als je dat overkomt ben je de sjaak.
Volumepot is een andere fout. Eén ding tegelijk.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
Moet trouwens nog wel even vermelden dat de elco nog niet is vervangen (C56 - 10uF).
Het geluid werd harder van de zender, (Nog lang niet zo hard als het hoort)
Ineens zijn er ook meer zenders. Maar het afstemoog veranderd niet. Hij blijft ongeveer voor 2/3 uit.
Het volume is nu zo hard dat de zender prima te horen is met volume op maximaal.
Wat mij nu ook meer is opgevallen dan eerder,
De potmeter kraakt enorm. als ik met een schroevendraaier het omhulsel aanraak kraakt deze.
Als ik aan de volume knop draai kraakt hij.
Als ik de knop er af haal en met de hand aan het asje draai kraakt hij.
weet niet of dat nog invloeden heeft, als de behuizing van de Potmeter niet aan het chasis zit.
Leemhuis01
Ik dacht dat de radio van Leemhuis was?Johannes schreef : Maar wat bedoel je toch met "al hij piekt" en hoe ik dat meten zonder een scope?
