Philips F6X92A reparatie
08 dec 2020 16:23 #87327
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips F6X92A reparatie
Hallo Leemhuis
Ik heb niet de hele draad gevolgd
Maar buizen al eens uit gewisseld EABC 80
Ef89 ech81.bij het oog weerstand al vervangen? Anders werkt hij niet goed
Meet weerstanden na de composietjes verliepen al in het bakje van de monteur
Bij sommige buizen toestellen kan het volume van fm en am verschillen
Daarom draaide men de volume terug als men van band schakelden.
Succes
Succes
- leemhuis01
- [leemhuis01]
08 dec 2020 15:34 #87326
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Top, die set is besteld.
De 10uF elco uitgewisseld met een nieuwe.
Deze was verlopen naar 13,2uF.
De gevoeligheid is wat verbeterd, maar nog niet zoals het hoort volgens mij.
Bij de meetzender sluit hij nu bijna volledig.
Maar het volume hoort volgens mij op de FM toch nog wat harder,
Want de MG is wel een stuk luider
En het euvel met de potmeter was een kwestie van het schroefje aandraaien.
Leemhuis01
07 dec 2020 19:45 #87314
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Die plastieken schroevendraaierset van Allekabels is perfect! Kan je ook meteen je Japanse kerntjes afregelen met die hex tools.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
07 dec 2020 19:17 #87313
door leemhuis01
Leemhuis01
Nope, maar dat heb ik ook aangegeven.
Dat ga ik morgen even doen
Leemhuis01
07 dec 2020 18:50 - 07 dec 2020 18:51 #87312
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
@Leemhuis,
Je hebt nog steeds dat elko'tje niet vervangen van 10uf.....
Laatst bewerkt 07 dec 2020 18:51 door Cees PA1DBA.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
07 dec 2020 18:49 #87311
door leemhuis01
Leemhuis01
Ja, het geluid klinkt super.
Wel aan de zachte kant. Vanmiddag wel een piraat die heel goed door kwam.
Maar de EM84 sluit nauwelijks.
Zelfs met de meetzender op 10cm sluit deze niet helemaal.
Voldoet Zoiets aan de plastic tool?
heb het vanmiddag voor je tip namelijk met mijn geïsoleerde Wiha schroevendraaier gedaan
Leemhuis01
