Philips F6X92A reparatie
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2020 19:14 #87611
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Bedank voor de informatie.
Wordt de naaimachineolie niet plakkerig?
Want ik heb wel eens gelezen dat naaimachineolie afgeraden word omdat het na een tijdje plakkerig wordt.
Leemhuis01
20 dec 2020 18:55 - 20 dec 2020 19:15 #87607
Beantwoord door peter1952 in topic Philips F6X92A reparatie
De motor kan ook vast staan. Deze moet je dan eerst gangbaar maken. Motoras heet stoken met soldeerbout en dan proberen te draaien. Daarbij helpt het om een beetje wasbenzine in het lager te gieten. Als de motor weer gangbaar is, smeren met zeer dunne olie (naaimachineolie).
Beter nog is het de motor te demonteren en alles met wasbenzine schoon te maken. De motor moet zo soepel lopen dat hij even door blijft tollen als je het asje met de vingers een zetje geeft.
Pas op bij het demonteren van de motor dat het kogeltje niet wegraakt!
Zie voor motordemontage en instelling ook de documentatie van de AG2009.
Laatst bewerkt 20 dec 2020 19:15 door peter1952.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2020 18:50 #87606
door leemhuis01
Leemhuis01
bedankt voor de tip
heb de platenspeler er nu uit.
de 110V bereikt wel de motor.
dus motor dan kapot??
Leemhuis01
20 dec 2020 18:46 #87605
Je moet eerst het plateau van de platenspeler afnemen. Als je de plateaumat optilt (als dat nog lukt, de meeste matten zijn uitgehard) zie je een gaatje. Draai het plateau zo, dat het gaatje aan de voorkant zit. Druk dan met een schroevendraaier de bladveer naar beneden die het plateau vasthoudt en til het plateau er af.
Nu zie je twee schuiven zitten die met een schroef vastzitten. Deze draai je los en je kunt de schuiven verzetten, zodat je de platenspeler er uit kunt lichten.
Zie ook de documentatie van de AG2009, blz. 10 op de NVHR schematheek.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
20 dec 2020 18:44 #87604
door leemhuis01
Leemhuis01
oke, dat is nu gelukt
Leemhuis01
20 dec 2020 18:40 #87601
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips F6X92A reparatie
Platenspeler
Rubbermatverwijderen mits niet uitgehard
In het plateau zit een gat daar een schroevendraaier insteken
Even plateau draaien tot stuit schroevendraaier iets omhoog en een kleine
Slag schroeven draaier zal nu niet zover inzakken maar rust op een bladveer
Nu indrukken en tegelijk plateau omhooghalen
Plateau er af dan zie je twee beugeltjes met schroef die loshalen
Danntil je de speler omhoog stekkertjes los halen of draad motor los solderen
Succes
Succes
