Philips F6X92A reparatie
17 nov 2020 14:37 #86893
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Staat er gewoon in hoor:
Het is alleen niet de oorzaak van de ongevoelige ontvangst. Het is nu eenmaal lastig om een midfrequent af te regelen/repareren zonder apparatuur en ervaring. Een stukke/verlopen condensator vinden is zelfs voor een ervaren reparateur lastig.
17 nov 2020 14:33 - 17 nov 2020 14:34 #86892
Beantwoord door Jan Bus in topic Philips F6X92A reparatie
Onduidelijkheid in de schema's. Ik lees bij de ratio-detector elco C56!!
Laatst bewerkt 17 nov 2020 14:34 door Jan Bus.
17 nov 2020 14:19 - 17 nov 2020 14:32 #86891
door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips F6X92A reparatie
Download het schema op de site van de NVHR
daar staat het wel op,
Het elco,tje zit op het draadsteuntje en chassis
wat tussen de laatste MF trafo en EABC80 zit
Laatst bewerkt 17 nov 2020 14:32 door Ton mijnster.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
17 nov 2020 14:13 #86890
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Ik snap dat ik aan de boven kant van het schema in die balk kan zoeken. Maar het document waar ik mee werk, staat deze niet in de balk. Vandaar dat ik hem ook niet zie
Leemhuis01
17 nov 2020 14:01 #86889
door Ton mijnster
C58 zit bij de laatste MF trafo
Als op het schema kijk zie je een balk op de boven kant
daar staan de component nummers aan gegeven vanaf daar naar beneden kom je
het onderdeel tegen!
dit is in het principe schema als componenten schema zo.
c58 is vaak de oorzaak van vervorming op FM
mvg Ton
mvg Ton
17 nov 2020 13:48 #86888
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
Elko C58 is wel de eerste verdachte bij fm detector problemen.
dat is een goeie van Ton.
Soms kan je het ook te moeilijk zoeken.
