Philips F6X92A reparatie
19 dec 2020 14:28 - 19 dec 2020 14:38 #87537
Beantwoord door Huub in topic Philips F6X92A reparatie
als de gelijkrichter met een buis is
dan mag je niet te veel aan UF gebruiken
zie buizen boek probeer het met minder
EZ 81 .50 UF max bvb 10 .uf 400 /450 v
vaak is het een drie punts elco
uit proberen welken het is met aantippen 10uf
je kan ook ont koppelen met een nieuwe er bij 50 uf
Laatst bewerkt 19 dec 2020 14:38 door Huub.
19 dec 2020 08:26 #87526
door Erwin goossens
Beantwoord door Erwin goossens in topic Philips F6X92A reparatie
Voedingsbrommetje ? Is de voedingselco nog wel fris?
- leemhuis01
- [leemhuis01]
19 dec 2020 08:05 #87525
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
Had nog 1 voeding liggen.
Daar zit een elco in van 68uF.
Is dat voldoende?
Anders bestel ik er een bij jukebox revival kost daar 1 euro en 30 cent
Is dat voldoende?
Leemhuis01
14 dec 2020 06:28 #87471
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips F6X92A reparatie
Denk dat je de radio wel weer aardig aan het spelen hebt. Brommetje is om zeep te helpen door elco van 100 µF/400 V parallel aan C2a te hangen. Die hoeft nog geeneens te weinig capaciteit te hebben. Die elco's zijn te vinden in ouwe computer/laptopvoedingen en dergelijke.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
13 dec 2020 17:34 - 13 dec 2020 17:35 #87469
door leemhuis01
Leemhuis01
De plastic tools zijn inmiddels binnen.
Heb nu met de meetzender een afstelling gevonden waarbij de EM84 helemaal sluit.
Ik kan een aantal zenders goed ontvangen, maar het oog sluit bij gewone zenders niet verder als 3/4.
Maar dat is volgens mij best reëel op mijn locatie.
Het geluid klinkt ook erg goed op dit moment.
Er bevind zich alleen nog een brommetje op de achtergrond
Leemhuis01
Laatst bewerkt 13 dec 2020 17:35 door leemhuis01.
08 dec 2020 18:50 #87329
Dan verwacht ik dat je met dat trimsetje goeie resultaten zult behalen! Houd er wel rekening mee dat dat C'tje verder kan verlopen over de jaren. Verder wordt vaak gezegd dat je met een wobbulator moet afregelen maar dat is niet zo. Het maakt de afregeling mooi zichtbaar maar als je alle kringen zeer nauwgezet op maximum afregelt kom je vrijwel net zo goed uit. Sterker, het manual voor de Revox A720 geeft dit ook als de juiste methode. Logisch, want de koppeling tussen de kringen kan je niet veranderen. Het is natuurlijk wel erg belangrijk de frequentie heel goed stabiel te houden. Misschien een mooie gelegenheid om die 10.7 MHz injector in elkaar te solderen...
Pfoe...!
leemhuis01 schreef : De gevoeligheid is wat verbeterd, maar nog niet zoals het hoort volgens mij.
leemhuis01 schreef : En het euvel met de potmeter was een kwestie van het schroefje aandraaien.
Pfoe...!
