Philips F6X92A reparatie
23 dec 2020 15:41 #87704
Beantwoord door Rene Daemen in topic Philips F6X92A reparatie
Als de wiel niet goed tegen poelie komt kan in het schanieren zijn
Zwaar op het asje lopen
Belangrijk wiel moet schoon en vet vrij zijn
Van het roet moetje niet meteen eenndrama van maken
Even op ruwen en asje reinigen en dan testen
Succes
René
Succes
René
23 dec 2020 15:10 - 23 dec 2020 15:17 #87702
Beantwoord door Huub in topic Philips F6X92A reparatie
Je ziet wel wat er af slijt dat wiel is niks meer
maar ik denk dat het wiel ook te zwaar loopt
er is wat aan de hand ..ander wiel nemen
drupje olie op de as eerst alles
schoon maken het wiel spoort wel goed op de as
het gaat te zwaar denk ik zo . dat wiel zal ook wel ronken
je kan proberen het wiel met een stukje grof schuur papier
op een latje er tegen op te houden lopent maar het kan ovaal worden
dat hoor je in de muziek jaulen ...geheel vast steunen dat latje met schuur papier
geheel regt op later los de zij kanten van het wiel
Laatst bewerkt 23 dec 2020 15:17 door Huub.
- leemhuis01
- [leemhuis01]
23 dec 2020 15:02 #87701
door leemhuis01
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
De motor is gedaan.
Deze is weer soepel.
Nu draait de platenspeler alleen op 78 toeren.
Nu heb ik het vermoeden dat de rubberen schijf die tussen de motor as en het plateau zit versleten is.
Want de as is bij 78 toeren ook het dikst. En dan doet deze het wel.
Leemhuis01
21 dec 2020 10:24 #87629
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips F6X92A reparatie
Vet zou de structuur van de sinterbronslagers verstoppen, het mooiste is telex olie.
speciale platenspelerlagerolie is nog wel te koop bij QS audio.
21 dec 2020 10:07 - 21 dec 2020 10:37 #87628
Nee geen vet daar heeft peter gelijk mee
gewoon naai machiene olie een drupje
goed schoon maken in de lagers met een watte staafje
met alcohol al dat zwart er uit is ook de asjes
Laatst bewerkt 21 dec 2020 10:37 door Huub.
20 dec 2020 23:56 #87624
door RSB
Roel.
Gisteren was niet altijd beter, maar vaak wel goed. Vandaag is vaak niet goed, maar soms wel beter.
Morgen moeten we geleerd hebben van onze fouten.
Beantwoord door RSB in topic Philips F6X92A reparatie
Ok. Deze feitenkennis had ik niet. Goed om te weten en dit vet dus te laten voor wat het is in deze techniek. Bedankt.
Roel.
