Philips B6X44A - defecte aan/uit schakelaar
28 aug 2020 16:01 #85265 door Cees PA1DBA
Massadraad knoppenpaneel, knooppunt C102/103/125/126 ?
Good thinking Tjerk!
28 aug 2020 15:48 #85264 door PE9ZZ
Teveel gain duidt op de terugkoppeling die niet werkt. Die gaat over schakelaars VII en II (F en B, waarom er twee referenties zijn fuck if I know). Als de aansluiting met de trafo afwezig is krijg je dit. Je had toch een los draadje? Zal dit dan wel zijn. Zie het schema.
28 aug 2020 13:57 #85260 door joost_roldaan
@Tjerk: het probleem is zowel met FM, AM en pick-up.
Ik heb de anode spanning op triode 1&2 van de ECC83 nog eens gemeten, nadat ik C77/78 heb vervangen. Geen verschil, op AM nog steeds ~130V en op FM ~120V. Ik heb ook een ohmmeting van R60/61 en R58/59 gedaan (NB ik heb ze gemonteerd op de printplaat gemeten) maar die zijn netjes 180k en 10k (volgens schema). Ook zie ik geen breuk oid op de printplaat of in een nabijgelegen component. Ik verdenk eigenlijk de balansregeling een beetje. Toen ik met deze radio begon had ik het idee dat er draadbreuk zat, want als ik de balanspotmeter e/o de verbindingskabel bewoog dat volumewijzigingen veroorzaakte. Dat is inmiddels weg, maar kan het bv zijn dat C75/C76 niet helemaal lekker zijn?
@Cees: nee het zit op beide kanalen, maar omdat rechts eerder inkomt als je het volume iets opendraait, uit het zich eerst rechts. Links komt er dan bij en loopt snel in. Dus: met het volume op ~1% is het rechter kanaal luid en veel luider dan links. En met het volume op ~2% zijn beide kanalen te luid voor 2%. Als ik het volume verder opvoer dan blijft het in balans maar gaat snel vervormen.
Groet, Joost.
28 aug 2020 09:58 #85257 door Cees PA1DBA
Begrijp ik nou goed dat je die klacht maar op 1 kanaal hebt ?
27 aug 2020 20:53 - 27 aug 2020 20:54 #85256 door PE9ZZ
joost_roldaan schreef : Vandaar de vraag: is er een manier om de versterking iets terug te schroeven?
Je zou R60 kunnen halveren, of R80. Of allebei. Wel raar. Speelt-ie op PU of AM ook te hard?
Laatst bewerkt 27 aug 2020 20:54 door PE9ZZ.
27 aug 2020 20:30 #85255 door joost_roldaan
@Cees, dat klopt. Maar die zitten op beide speakers nog aangesloten. Ik denk dat ik het maar zo laat, het schijnt weinig effect te hebben op het geluid...
Groet, Joost.
