Philips B6X44A - defecte aan/uit schakelaar
- joost_roldaan
- [joost_roldaan]
20 sep 2020 19:28 #85648
door joost_roldaan
Groet, Joost.
Beantwoord door joost_roldaan in topic Philips B6X44A - defecte aan/uit schakelaar
Ben weer wat 'wijzer' geworden...
Vandaag de lijn-in aangesloten op een bluetooth ontvangertje en de nieuwe buizen er in. Het bluetooth signaal flink geknepen en de radio aan. In eerste instantie zelfde verschijnsel als hierboven. Maar toen ik de zijkant van één van de speakers aanraakte kreeg ik een kleine schok en het in eens was het geluid op dit volume in balans en het gekraak uit volume weg. En vanaf dat moment staat hij te spelen.
Dit is een toch een wederkerend verschijnsel. Toen ik met deze radio begon, had ik vergelijkbare verschijnselen als ik kabels aanraakte of bv de balanspotmeter. Ik denk dat er toch ergens een aarde verbinding niet goed zit.
Vraag: kan ik de aarde aansluiting van de radio aan de randaarde aansluiten?
Groet, Joost.
- joost_roldaan
- [joost_roldaan]
16 sep 2020 21:41 #85579
door joost_roldaan
Groet, Joost.
Buizen binnen en vervangen en het heeft helaas niet geholpen. Sterker nog het lijkt alleen maar slechter te worden. Rechts produceerde hij veel gekraak als je aan het volume draait en links en rechts was nog meer uit balans/wisselend bij verschillende volumes. Alle combinaties van buizen geprobeerd en steeds zelfde beeld, zelfs ook met de oorspronkelijke buizen. Ik word er een beetje simpel van.
Ik ga morgen opnieuw meten met de 'nieuwe' buizen er in, kijken wat er met de spanningen gebeurt.
Groet, Joost.
- joost_roldaan
- [joost_roldaan]
14 sep 2020 20:58 #85524
door joost_roldaan
Groet, Joost.
Toch met m'n vingers aan de trim gezeten
Groet, Joost.
14 sep 2020 19:37 #85523
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips B6X44A - defecte aan/uit schakelaar
Da's mooi! Wat was dat nou?joost_roldaan schreef : De fluittoon heb ik er inmiddels al weer eruit gekregen.
- joost_roldaan
- [joost_roldaan]
14 sep 2020 18:36 - 14 sep 2020 18:45 #85522
door joost_roldaan
Groet, Joost.
Hi Tjerk, een PCL86 met gloeispanningsverdubbelaar, die was nieuw voor mij. Ik heb het even gegoogeld en kom op je eigen onderwerp op een ander forum uit:
Ik bewaar 'm voor het volgende project... En goedkoper maakt voor deze radio ook niet meer uit. Ik heb er al zoveel tijd/geld aan besteed dat ik hem helemaal mint ga maken en dan zien we wel weer verder.
Eerstvolgende actie is nu de buizen vervangen. Dan ga ik kijken naar C74/105 als het nodig is. De fluittoon heb ik er inmiddels al weer eruit gekregen.
Groet, Joost.
Laatst bewerkt 14 sep 2020 18:45 door joost_roldaan. Reden: typefout
14 sep 2020 13:50 - 14 sep 2020 14:01 #85517
C98 en C99 zijn stabiliteits-C'tjes. Die doen niks op laagfrequent. Om de gain terug te schroeven zou je R98/99 kunnen verkleinen (en C77/78 vergroten) zodat B8 minder versterkt. C74 en C105 weghalen zou ook een mooie oplossing bieden alhoewel ik zo gauw niet kan zeggen wat daarvan het resultaat is qua decibellen. Misschien dat andere buizen ook helpt. Laten we dat eerst maar eens afwachten. Je had overigens met succes nieuwe PCL86'en erin kunnen zetten met een gloeispanningsverdubbelaar. Veel goeiekoper...
Edit: verwijderen van C74/105 scheelt volgens LTSpice (Koren modellen) 10 dB. Da's een mooie waarde.
Laatst bewerkt 14 sep 2020 14:01 door PE9ZZ.
