Philips BX750A geen geluid
26 mrt 2020 17:22 #82814 door peter1952
Beantwoord door peter1952 in topic Philips BX750A geen geluid
In plaats van maar lukraak wat te doen/roepen (zo komt het bij mij tenminste over) kun je beter systematisch te werk gaan. Door maar lukraak wat onderdelen en/of buizen te vervangen krijg je geen goedwerkend toestel.
Ga eerst eens zorgen dat de voedingsspanning klopt. Als die (veel) te laag is kunnen de gelijkrichtbuizen slecht zijn, de eindbuizen te veel stroom trekken of de elco’s slecht zijn. Dit dien je eerst te controleren.
Is de voeding in orde, dan de eindtrap controleren. Spanningen meten en indien daar een probleem is, dit verhelpen. Het toestel heeft twee eindtrappen, die kun je controleren door een signaaltje op het stuurrooster van de EL84’ers te zetten. Als je die aanraakt moet er een brommetje te horen zijn. Als je de stuurroosters van de EL84’ers (pen 2) even aantikt tegen de hete kant van de gloeidraad van één de buizen moet er een zeer luide brom te horen zijn (de hogetonen eindtrap wat minder).
Is dit in orde, dan één trap naar voren (de ECC83). Daar de spanningen meten en fouten corrigeren. Is dat in orde dan moet bij het aanraken van pen 2 en 7 een behoorlijke brom hoorbaar zijn.
Is dit allemaal in orde dan zou de grammofoon aansluiting moeten werken. Is dat eenmaal in orde dan iedere keer een trap naar voren en controleren.
Uiteindelijk zal je dan een werkend toestel krijgen.
Zit er op een gegeven moment leven in, dan kun je controleren op verlopen weerstanden enz. en de zaak verder in orde brengen.
Het zomaar vervangen van alle condensatoren, weerstanden enz. zoals regelmatig geroepen wordt, leidt zelden tot een prima werkend toestel.
26 mrt 2020 16:43 #82812 door Huub
Beantwoord door Huub in topic Philips BX750A geen geluid
Je zal toch moeten stroom meten
of het er dan nog is .met schema er bij
zo kom je niet verder . er kan wel condensatorsss
sterk af lekken blijft het oog helder is dat er wel staan de buizen wel
op de goeden plaats
26 mrt 2020 16:38 #82811 door leemhuis01
Beantwoord door leemhuis01 in topic Philips BX750A geen geluid
ja, er is een brom te horen. maar na een tijd denk zo ong. 10 min stop deze
met vriendelijke groet,
Leemhuis01
26 mrt 2020 16:34 #82809 door Ton mijnster
Beantwoord door Ton mijnster in topic Philips BX750A geen geluid
Tja de buizen zijn wel 60 jaar oud dus zullen niet 100% meer zijn.
Is er een brom van 100 hertz te horen?
26 mrt 2020 16:22 #82807 door leemhuis01
dit is inderdaad zonder lamp in serie gemeten. rechtstreeks op het net dus
Leemhuis01
26 mrt 2020 14:24 #82805 door Ton mijnster
Zoals Huub aangeeft moeten de gelijkricht buizen in goede staat zijn.
Zijn de spanningen gemeten zonder lamp tussen net en radio?
