Philips GM5655
04 nov 2016 19:00 #63229
Beantwoord door Cees PA1DBA in topic Philips GM5655
Mooi dat je die oude bekers een "refill"geeft, staat beter dan die nieuwe blauwe !
Wat een gemak zo'n draaibank , nu nog een lasrobot voor alu
succes!
succes!
04 nov 2016 18:40 #63228
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips GM5655
Pharnell is inderdaad stukken goeiekoper aan
1.38 euri per elco
. Bedenk wel dat ze minimum order hebben en als particulier bestellen ingewikkeld is (met BTW nummer is het geen probleem). Ik denk dat 450V wat aan de krappe kant is maar wel kan.
04 nov 2016 17:31 #63227
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips GM5655
Cees,
Bedankt voor je linkje, misschien ga ik er gebruik van maken maar ik vind de elco's nogal aan de prijs met gemiddeld 10 euro per stuk.
Vandaag heb ik de oude elco's open gedraaid met de draaibank en leeg gehaald. Ze staan nu lekker te weken in een bakje soda.
Op farnell heb ik wat elco's gevonden welke een diameter hebben van 10mm (merk Rubicon type BXW) , hier zou ik er twee in elke huls kwijt kunnen.
De aansluitlippen bevestig ik opnieuw middels een 2,5mm boutje. Zo kan ik dit binnen in weer makkelijk vast solderen op bijvoorbeeld een soldeer lipje.
Een klein puntje, de rubicon elco's gaan maar tot 450volt i.p.v. 530? 550? Als ik zo het schema lees moet dit niet een groot probleem zijn. Er staat wel 660v bij C37/38 maar dit is gemeten ten opzichte van de nul van C40/41. Dit kan volgens mij ook niet anders immers staat bij de wikkeling 290v geschreven wat hooguit 400 volt DC kan genereren. Nadat de buis stroom gaat leveren zal dit nog wat verder zakken.
Bastiaan
Bastiaan
04 nov 2016 13:56 #63225
schroef beker elko's vind je hier nog nieuwe productie F&T
link naar Jan Wuestens
04 nov 2016 13:18 #63224
door bvdkruijt
Cees,
Inderdaad je hebt helemaal gelijk, oude elco's moeten ge-reformeert worden.
Hierdoor ontstaat er weer een oxide laag tussen de platen.
Maar vaak zijn de oude elco's helaas geheel uitgedroogd.
Ik ga het proberen.
Bastiaan
Ik ga het proberen.
Bastiaan
04 nov 2016 01:23 #63223
Beantwoord door Cees in topic Philips GM5655
@ Bastiaan,
Schroef elco's zal je nieuw niet meer vinden.
Misschien is er nog wel ergens oude voorraad. N.O.S
Maar elco's die minstens een halve eeuw ongebruikt heeft gelegen
moet je heel langzaam op spanning brengen, want anders gaan ze sluiting maken.
Overigens kun je ook de boven kant, langs een slang klem, open zagen.
Dan krijg je een soort dekseltje, dat er later weer op gelijmd kan worden.
Je hoeft dan de fels rand niet los te maken.
Scheelt tijd en je kunt dan (bijna) niet zien dat de oude elco's open zijn geweest.
Succes, Cees.
Succes, Cees.
