Philips GM5655
28 nov 2016 00:50 #63671
Beantwoord door Cees in topic Philips GM5655
@ Bastiaan,
Klopt wel, want;
Ik ben eens gaan kijken hoe zo'n C origineel verbonden zat in mijn B7X73A.
Daar zit de rode kant aan het stuur rooster G1 van een van de EL86 buizen.
Hoge impedantie.
De andere kant zit aan de anode van de voorgaande buis.
Lage impedantie.
Conclusie: De binnen zijde, rood zit aan de gevoelige hoge impedantie.
De buiten kant schermt de binnen kant af, door dat die met de lage
impedantie is verbonden.
Klopt wel, want;
Hoge impedantie.
Lage impedantie.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: bvdkruijt
27 nov 2016 14:52 #63658
Beantwoord door Huub in topic Philips GM5655
Het is mij wel eens gezegt dat het de begin van
de maak kant is van de teer C,s
Of dat zo is en voordeel geeft ?
24 nov 2016 21:21 #63630
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips GM5655
Beste Cees en Bert,
nog even terugkomen op de mail die Bert heeft ontvangen:
Dit is precies andersom! ik heb zelf bij meerdere teerknollen gemeten en dit wijst uit dat de rode kant de binnenkant aanduid zoals ik eerder ook al aangaf.
Massa aan de rode kant, hogere amplitude
Massa aan de zwarte kant, lagere amplitude
Ik heb dit bij meerdere knollen geconstateerd.
Dat wou ik jullie nog even mededelen, kan handig zijn bij vervangen
Bastiaan
Tevens geeft de kleur de buitenzijde van de aan 2 zijden met een metaallaagje bedekte en opgerolde folies weer. Hierdoor kan deze zijde in sommige schakelingen als afscherming tegen stoorsignalen gebruikt worden.
Bastiaan
24 nov 2016 16:41 - 24 nov 2016 16:42 #63625
door bvdkruijt
Ik vond ook nog een leuke link naar wat info over de GM5655 scoop.
Het betreft een GM5655/01
hier de link
Wel even naar beneden scrollen.
groet Bastiaan
hier de link
groet Bastiaan
Laatst bewerkt 24 nov 2016 16:42 door bvdkruijt.
24 nov 2016 12:26 #63621
door bvdkruijt
Bleek dus dat we allemaal in de goede richting zaten
Leuk dat je het even hebt nagevraagd.
Bastiaan
Bastiaan
24 nov 2016 01:12 #63615
@ Bert,
Kijk aan, duidelijk. Het zijn dus C,s die een lage tolerantie hebben.
En hun constructie is zo, dat de rode kant, moet worden aangesloten
aan de anode van de voorgaande trap( lage impedantie), de andere niet gemerkte kant
komt dan aan het stuur rooster van de volgende trap (lage impedantie).
