Philips GM5655
05 nov 2016 06:08 #63237
Beantwoord door PE9ZZ in topic Philips GM5655
En dan deze (22uF, 450V, 10mm dia) . Mooi C'tje. Ze zijn prima geschikt voor de bedrijfsomstandigheden in een buizenscoop. Qua frequentie (100 Hz in plaats van vele kilohertzen) hoeven ze bijna niks te doen en de bedrijfstemperatuur (een jaar lang 105°C!) is ook prima. Sorry Cees, ben het niet met je eens...bvdkruijt schreef : ik heb deze types uitgekozen: www.farnell.com/datasheets/1910941.pdf?_...357678185.1477491693
Wellicht is dit type capacitor ook interessant voor anderen die een "refill" voor een cap willen doen.
04 nov 2016 23:01 - 04 nov 2016 23:01 #63234
Beantwoord door Cees in topic Philips GM5655
Wat betreft die blauwe elco's. Onder dat blauwe plastic zit de aluminium bus.
En dus kun je dat er af halen, en lijkt het meer zoals de oude elco's waren.
En we moeten wel bedenken dat die kleine moderne draad elcotjes niet zijn
gemaakt voor de buizen techniek van toen.
Die kleine dingen zullen maar een beperkte levens duur hebben.
In dit geval, voor gebruik van een meet apparaat, zou ik zelf kiezen voor
de wat duurdere oplossing.
Laatst bewerkt 04 nov 2016 23:01 door Cees.
04 nov 2016 22:20 #63233
door bvdkruijt
Beantwoord door bvdkruijt in topic Philips GM5655
Komt vast wel goed, als alle condensatoren zijn vernieuwd zal hij vrij stabiel moeten zijn.
Het is leuke apparatuur.
Bastiaan
Bastiaan
04 nov 2016 21:33 #63232
Beantwoord door Huub in topic Philips GM5655
Ja best luik een oude buizen schoop
Maar soms blijft het horizon niet zo vast staan
en gaat aan de loop
ook zal buizen scopen eerst wat lager aan moeten staan
met opwarmen ook te ouden buizen
doen het vaak niet goed meer .
Succes er mee .
en gaat aan de loop
Succes er mee .
04 nov 2016 19:59 #63231
door bvdkruijt
Vind het inderdaad ook een leuk ding en ben benieuwd wat de prestaties zijn na de re-animatie.
Farnell is geen probleem voor mij, ik bestel zakelijk dus heb ik geen last van minimum order.
Draaibank is inderdaad handig en heel erg veelzijdig in gebruik. Daar ben ik ook zeker blij mee. Het is een oude Sheldon draaibank uit de jaren 40.
Bastiaan
Bastiaan
04 nov 2016 19:19 #63230
Voor heel wat jaren terug heb ik ook nog
Zo, scoopje gebruikt daar was niks verkeerts aan
.later weer verkocht ..
Ik den dat de gebruiks Uren ook wat uitmaken
Je moet het treffen heb dat destijds bij Baco gekocht
25 guldens nog .. later goed verkocht .
gebruik nu PH transistor dubbel straals .
