uitkasten van een radiotoestel
04 nov 2015 09:48 - 04 nov 2015 09:48 #56192
Beantwoord door Huub in topic uitkasten van een radiotoestel
Dat Lamp olie kan best wel goed zijn
Ik heb opgemerkt met pertinax schakelaars en schuiven
Dat als je dat met reiniging solvente doe verstroeft met schakelen .
Dat het erg verstroeft . Dus met lamp olie daar zit ook niks in
Maar er bestaat ook parafine lamp olie mischien bedoel jij dat ook
Dat smeert ook . dat is beter .
Laatst bewerkt 04 nov 2015 09:48 door Huub.
04 nov 2015 01:00 #56186
Beantwoord door Cees in topic uitkasten van een radiotoestel
@ Huub,
WD40, dat heb ik met een chassis ook gedaan. Rijkelijk er mee ingespoten.
Ja, het vette vuil loste op en zelfs wat roest viel met na inwerken en poetsen
redelijk weg te krijgen. Maar dat toch wel vettige spul trok na verloop van tijd
veel vast plakkerig stof en vuil aan.
En dus: Later alles nogmaals schoon geborsteld met kwastje en reukloze
lamp olie. Waarom reukloze lamp olie?
Gebruik ik buiten peut/terpentine of andere middelen die je kunt ruiken
dan gaan buurvrouwen mopperen over het milieu....
Als of hun sigaretten niet stinken. Toch beter dat reukloze spul als gezeik
aan mijn kop. En het werkt net zo goed als die stinkende peut/terpentine.
WD40 werkt wel als oplosmiddel en die kleine rode flesjes van de Aldie
doen dat ook goed. Maar later toch nuttig het weg te nemen d.m.v b.v
reukloze lampolie.
reukloze lampolie.
03 nov 2015 21:50 - 03 nov 2015 21:53 #56176
Oude vetten en olie kan je gewoon met WD40 inspuiten en even laten inwerken
dan poets je het zo weg en er blijft nog wat smeer middel zitten tegen roest
Zo doe ik dat . Bij mij radio loopt het weer soepel en is geconserveert door de WD 40 ..
De schakelaars van de toeten Ratsen weer goed nader hand kan je het wat weg nemen
alowel ik niet zo,n poetser bent maar als het geluid mooi is dan nog een tevreden man
Mooie kast .. .. Mijn radio,s zijn dus geconser veert zo tegen roest en meer van dat soortelijke vocht
aandoeningen . wat wilt men nog meer . Maar het is NIET zoo dat je vette en olie massa,s aantreft dat is weg genomen ..
Laatst bewerkt 03 nov 2015 21:53 door Huub.
03 nov 2015 21:18 #56173
door aan-pierre
Beantwoord door aan-pierre in topic uitkasten van een radiotoestel
Ok dan.....tis ook nm 1 ste keer! Ik red me nou wel.
03 nov 2015 21:13 #56172
door aan-pierre
@ Bapaktua
Terima kasih pria ramah *
*niet op reageren aub ...heb gegoogled
03 nov 2015 21:12 #56171
@ Pierre,
Ik zie eigenlijk jou problemen (beesten op de weg) niet zo.
I.V.M reinigen.
Wel begrijp ik dat het lastig is om het chassis zo neer te leggen dat er
niets beschadigt.
Je begint gewoon met dat chassis gewoon buiten op een oude tafel of
stoel neer te zetten met de plank naar onderen.
Dan de bovenkant alles rijkelijk met peut en kwast schoon poetsen en
met b.v een zachte doek (oud hemt) af te drogen en dan in de hoeken en
gaten doek met stokje (achterkant penseel) mooi schoon te poetsen.
Daarna op de achterkant leggen om bij de contacten van het gebit te
kunnen komen, gebruik desnoods een paar blokjes hout om het stabiel
neer te leggen. Dan met wat alcohol en penseel de schakel contacten
reinigen. Dus niet rijkelijk daar met spiritus en alcohol te werk gaan.
Mocht er dan toch alcohol morsen op de ceramische c'tjes, gewoon
afblijven! Drogen laten. Niet op die cer pijpjes poetsen!
Zelf heb ik en ook veel andere radio knutselaars een standaard waar
het chassis op vast gezet kan worden.
Henk K heeft zelfs een hele mooie, die in veel standen verdraait kan
worden. In mijn werk had ik dat mooie hulp middel ook niet en toch
met wat vindingrijkheid lukte het zonder ook wel.
Succes met poetsen Cees.
I.V.M reinigen.
niets beschadigt.
